查看: 3258|回复: 3
[讨论] mbsit 测试功耗问题
发表于 2011-7-18 16:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
memory已经按controlor进行了分组,而这些controllor可以独立配置是否启动测试,即在一次测试中可以任意选择某一个,某几个或者全部controllor同时启动进行测试。
问题是:
如果同时启动mbist测试的memory太多,由于不仅支持at-speed测试,而且还支持full-sped测试,因此测试功耗可能非常大,因此可能造成过杀影响良率。
如果同时启动mbist测试的memory太少,则有可能拆分得过于乐观,从而出现测试pass的芯片在实际使用时fail。
不知道大家在实际测试时有什么好的办法来解决这个问题呢?
发表于 2011-7-19 09:53:38 | 显示全部楼层
the best way is to calculate power / irdrop to try different scheme so find out which way your design can tolerant
 楼主| 发表于 2011-7-19 17:38:29 | 显示全部楼层
回复 2# linuxluo
    谢谢楼上的回复。目前我们也是采用的类似这种做法,但是由于拆分向量太多,而且要不断调整尝试,同时功耗分析还需要对不同的corner进行,因此这种方法引入的工作量非常大。。
 楼主| 发表于 2011-7-28 18:35:09 | 显示全部楼层
自己再顶一下,看看有没有更好的方法。。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-21 00:11 , Processed in 0.019426 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
