[求助] 关于RTL中Feedthroughs的问题
发表于 2011-7-29 08:44:51 | 显示全部楼层
综合工具会忽略掉所有delay,而且从综合到最终的物理实现,中间差了N个步骤。综合之后的电路本来就不能work!!!
因为时钟传播也是要花时间的,所以即便是同一个时钟到达不同寄存器的时钟端的时间也是不同的,所以需要工具来balance时钟树,使得时钟到达每个寄存器的时间的最大误差在允许范围内,所有同源时钟被认为属于同一个时钟网络,只不过时许电路会切断network的传播,所有指定分频时钟的时钟源。所以,在你看来无比困扰的feedthrough,在物理实现时根本就不是问题。
所以,不管有没有分频时钟,物理实现的时候都会在时钟树上加buffer,为了满足setup和hold time的要求(以满足hold time为主),数据通路上也会相应的插入大量的buffer。
有些人基本不了解电路知识,不知道什么是物理实现(以为综合之后就是最终电路),所以会在这个问题上不断纠结。前面有很多人都给出了解决办法,相信这个问题已经解释的相当清楚了,如果还是不理解,自己看书!
发表于 2011-7-29 16:22:43 | 显示全部楼层
回复 21# hover99
bingo~~~
发表于 2015-8-20 13:18:36 | 显示全部楼层
markmark
发表于 2022-2-11 09:14:31 | 显示全部楼层
分析的很到位,谢谢了
发表于 2022-2-21 17:39:43 | 显示全部楼层
模块级的feedthrough无所谓,DC综合时,只有从顶层input port到output port之间的直连(组合逻辑)才会被认定为feedthrough,显然,正常芯片不该有这样的路径。模块级的feedthrough,在与其他模块互连时,只要整个路径上存在触发器,从顶层看,这就不再是一条feedthrough。feedthrough路径容易引起时序违例,考虑一个feedthrough路径,如果input/output delay均为50% cycle,那么这条路径绝对会有违例,解决办法就是插触发器,让feedthrought消失。
发表于 2023-2-10 14:32:29 | 显示全部楼层
驻足
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 19:35 , Processed in 1.228073 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
