查看: 13633|回复: 14
[讨论] 关于mmsim使用的讨论
发表于 2011-7-15 22:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
mmsim支持turbo & aps,所以其仿真速度大大提高,几乎成为混合芯片顶层仿真的必备软件.
最近使用IC5141&MMSIM72来仿真我的电路,遇到许多问题,希望大家踊跃讨论,
1.在ade环境中,界面上不会增加任何选项(相比于自带的spectre).所以在ade中,只是相当于用MMSIM的spectre来替换自带的SPECTRE.并且很多可能加快仿真速度的command options不会自动填加.
2. 好在在每个仿真目录下,spectre的命令会保存为一个叫runSimulation的文件,通过修改这个文件来达到加快仿真速度.
3.命令:spectre | aps 可以通过spectre | aps -help来查看各个命令的options
4. spectre  multithred(mt), trubo 可以来用,但是+turbo 不能和+mixed 共存, 不知是license 的问题还是没有设置好.望高手指点... multithread可以使用,最多可以支持8个线程,但是我只能起来4个,  ????
5.aps同样不能填加+mixed 选项, ??????
疑问,如果说spectre turbo 和aps不支持mixed,肯定道理上说不过去.不知道什么原因,望高手指点,
 楼主| 发表于 2011-7-18 21:43:12 | 显示全部楼层
mmsim的spectre默认是支持mixmod的,而IC5141的spectre需要加mixmod选项来支持混合模式.所以需要去掉这个选项.aps的支持需要特殊的license,目前还没有使用成功.
发表于 2011-7-18 21:53:41 | 显示全部楼层
升级ic5141,打最新的补丁包
 楼主| 发表于 2011-7-20 11:22:31 | 显示全部楼层
楼上,请细说。。。
发表于 2012-12-8 22:23:32 | 显示全部楼层
帮你顶吧~~~~~~~~~~
发表于 2012-12-19 15:51:40 | 显示全部楼层
强势围观
发表于 2012-12-19 16:44:30 | 显示全部楼层
如果是ic5141,要升级到2011年的版本才会有aps的菜单,版本5.10.41.500.6就有了
发表于 2013-9-6 22:13:33 | 显示全部楼层
了解一下
发表于 2013-9-7 22:04:11 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 2013-9-22 18:06:38 | 显示全部楼层
帮顶一个
GMT+8, 2025-12-17 18:44 , Processed in 0.022886 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
