查看: 2887|回复: 0
[原创] ISG、IRG、IHG型立式管道离心泵
发表于 2011-7-15 14:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CQMP城泉牌ISG系列单级单吸立式离心泵是本公司参照国际ISO2858和国家标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数,结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品,是替代SG型管道离心泵、IS型离心泵、D型多级离心泵等常规泵的理想产品。系列流量范围1.5~1600m3/h,扬程范围5~125m,分基本型、分流型、切割型等多种规格。根据使用场合介质和温度不同,过流部分的材质变化及结构变化,设计制造同性能参数的IRG型热水泵、IHG型管道化工泵、YG型管道油泵、使该系列产品使用得到普及,完全可以替代常规离心泵在所有场合使用。
产品特点:
    ①泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装在管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
    ②叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短、结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。
    ③轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金才质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
    ④安装检修方便面,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
    ⑤可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
    ⑥可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
型号意义:
使用范围:
1、ISG立式离心泵,供输送清水及物理性质似清水的其它液体之用,使用介质温度不超过80℃,适用于工
业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循 环
增压及设备配套等。
2、IRG立式热水循环泵,适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉热
水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,使用介质温度不超过120℃。
3、IHG立式化工泵,适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体,
介质温度为-20℃~+120℃。
4、YG立式管道油泵供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃~+120℃。
工作条件:
    ①吸收压力≤1.0Mpa,或泵系统最高工作压力1.6Mpa,即泵吸入压力+泵扬程≤1.6Mpa、泵静压试验压力为2.5Mpa。(订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸造钢材料。)
    ②环境温度<40℃,相对温度<95%。
    ③所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度>0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
结构说明:
1
泵体
6
防气阀
2
叶轮螺母
7
泵盖
3
叶轮
8
4
机械密封
9
电机
5
挡水圈
性能参数:
型  号
流 量Q
扬程
m
效率
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h
l/s
15-80
1.5
0.42
8
34
2800
0.18
2.3
20-110
2.5
0.69
15
34
2800
0.37
2.3
20-160
2.5
0.69
32
25
2900
0.75
2.3
25-110
4
1.11
15
42
2900
0.55
2.3
25-125
4
1.11
20
36
2900
0.75
2.3
25-125A
3.6
1.0
16
35
2900
0.55
2.3
25-160
4
1.11
32
32
2900
1.5
2.3
25-160A
3.7
1.03
28
31
2900
1.1
2.3
32-100
4.5
12.5
12.5
44
2900
0.55
2.3
32-100(I)
6.3
1.75
12.5
54
2900
0.75
2.3
32-125
5
1.39
20
44
2900
0.75
2.3
32-125A
4.5
1.25
16
43
2900
0.55
2.3
32-160
6.5
5
32
44
2900
1.5
2.3
32-160A
4
1.1
25
34
2900
1.1
2.0
32-160(I)
6.3
1.75
32
40
2900
2.2
2.0
32-200
4.5
12.5
50
32
2900
3
2.0
32-200(I)
6.3
1.75
50
33
2900
4
2.0
32-200A
4
1.11
44
40
2900
2.2
2.0
40-100
6.3
1.75
12.5
54
2900
0.55
2.3
40100A
5.6
1.56
10
52
2900
0.37
2.3
40-125
6.3
1.75
20
46
2900
1.1
2.3
40-125A
5.6
1.56
16
45
2900
0.75
2.3
40-160
6.3
1.75
32
40
2900
2.2
2.3
40-160A
5.9
1.64
28
39
2900
1.5
2.3
40-160B
5.5
1.53
24
38
2900
1.1
2.3
40-200
6.3
1.75
50
33
2900
4
2.3
40-200A
5.9
1.64
44
31
2900
3
2.3
40-200B
5.3
1.47
36
29
2900
2.2
2.3
40-250
6.3
1.75
80
28
2900
7.5
2.3
40-250A
5.9
1.64
70
28
2900
5.5
2.3
40-250B
5.5
1.53
60
27
2900
4
2.3
40-100(I)
12.5
3.47
12.5
62
2900
1.1
2.3
40-100(I)A
11
3.05
10
60
2900
0.75
2.3
40-125(I)
12.5
3.47
20
58
2900
1.5
2.3
40-125(I)A
11
3.05
16
57
2900
1.1
2.3
40-160(I)
12.5
3.47
32
52
2900
3
2.3
40-160(I)A
11.7
3.25
28
51
2900
2.2
2.3
40-160(I)B
10.4
2.89
22
50
2900
1.5
2.3
40-200(I)
12.5
3.47
50
46
2900
5.5
2.3
40-200(I)A
11.7
3.25
44
45
2900
4
2.3
40-200(I)B
10.6
2.94
36
44
2900
3
2.3
40-250(I)
12.5
3.47
80
38
2900
11
2.3
40-250(I)A
11.6
3.22
70
38
2900
7.5
2.3
40-250(I)B
10.8
3.0
60
37
2900
7.5
2.3
40-250(I)C
10.0
2.78
52
36
2900
5.5
2.3
50-100
12.5
3.47
12.5
62
2900
1.1
2.3
50-100A
11
3.05
10
60
2900
0.75
2.3
50-125
12.5
3.47
20
58
2900
1.5
2.3
型  号
流 量Q
扬程
m
效率
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h
l/s
50-125A
11
3.05
16
57
2900
1.1
2.3
50-160
12.5
3.47
32
52
2900
3
2.3
50-160A
11.7
3.25
28
51
2900
2.2
2.3
50-160B
10.4
2.89
22
50
2900
1.5
2.3
50-200
12.5
3.47
50
46
2900
5.5
2.3
50-200A
11.7
3.25
44
45
2900
4
2.3
50-200B
10.6
2.94
36
44
2900
3
2.3
50-250
12.5
3.47
80
38
2900
11
2.3
50-250A
11.6
3.22
70
38
2900
7.5
2.3
50-250B
10.8
3.0
60
37
2900
7.5
2.3
50-250C
10.0
2.78
52
36
2900
5.5
2.3
50-100(I)
25
6.94
12.5
69
2900
1.5
2.5
50-100(I)A
22.3
6.19
10
67
2900
1.1
2.5
50-125(I)
25
6.94
20
68
2900
3
2.5
50-125(I)A
22.3
6.19
16
66
2900
2.2
2.5
50-160(I)
25
6.94
32
63
2900
4
2.5
50-160(I)A
23.4
6.5
28
62
2900
4
2.5
50-160(I)B
21.6
6.0
24
58
2900
3
2.5
50-200(I)
25
6.94
50
58
2900
7.5
2.5
50-200(I)A
23.5
6.53
44
57
2900
7.5
2.5
50-200(I)B
21.8
6.06
38
55
2900
5.5
2.5
50-250(I)
25
6.94
80
50
2900
15
2.5
50-250(I)A
23.4
6.5
70
50
2900
11
2.5
50-250(I)B
21.6
6.0
60
49
2900
11
2.5
50-315(I)
25
6.94
125
40
2900
30
2.5
50-315(I)A
23.7
6.58
113
40
2900
22
2.5
50-315(I)B
22.5
6.25
101
39
2900
18.5
2.5
50-315(I)C
20.6
5.72
85
38
2900
15
2.5
65-100
25
6.94
12.5
69
2900
1.5
2.5
65-100A
22.3
6.19
10
67
2900
1.1
2.5
65-125
25
6.94
20
68
2900
3
2.5
65-125A
22.3
6.19
16
66
2900
2.2
2.5
65-160
25
6.94
32
63
2900
4
2.5
65-160A
23.4
6.5
28
62
2900
4
2.5
65-160B
21.6
6.0
24
58
2900
3
2.5
65-200
25
6.94
50
58
2900
7.5
2.5
65-200A
23.5
6.53
44
57
2900
7.5
2.5
65-200B
21.8
6.06
38
55
2900
5.5
2.5
65-250
25
6.94
80
50
2900
15
2.5
65-250A
23.4
6.5
70
50
2900
11
2.5
65-250B
21.6
6.0
60
49
2900
11
2.5
65-315
25
6.94
125
40
2900
30
2.5
65-315A
23.7
6.58
113
40
2900
22
2.5
65-315B
22.5
6.25
101
39
2900
18.5
2.5
65-315C
20.6
5.72
85
38
2900
15
2.5
65-100(I)
50
13.9
12.5
73
2900
3
3.0
65-100(I)A
44.7
12.4
10
72
2900
2.2
3.0
65-125(I)
50
13.9
20
72.5
2900
5.5
3.0
型  号
流 量Q
扬程
m
效率
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h
l/s
65-125(I)A
45
12.5
16
71
2900
4
3.0
65-160(I)
50
13.9
32
71
2900
7.5
3.0
65-160(I)A
46.7
13.0
28
70
2900
7.5
3.0
65-160(I)B
43.3
12.0
24
69
2900
5.5
3.0
65-200(I)
50
13.9
50
67
2900
15
3.0
65-200(I)A
47
13.1
44
66
2900
11
3.0
65-200(I)B
43.5
12.1
38
65
2900
7.5
3.0
65-250(I)
50
13.9
80
59
2900
22
3.0
65-250(I)A
46.7
13.0
70
59
2900
18.5
3.0
65-250(I)B
43.3
12.0
60
58
2900
15
3.0
65-315(I)
50
13.9
125
54
2900
37
3.0
65-315(I)A
46.5
12.9
110
54
2900
30
3.0
65-315(I)B
44.5
12.4
100
53
2900
30
3.0
65-315(I)C
41
11.4
85
51
2900
22
3.0
80-100
50
13.9
12.5
[/td], [td=1,1,11%]
73
2900
3
3.0
80-100A
44.7
12.5
10
72
2900
2.2
3.0
80-125
50
13.9
20
72.5
2900
5.5
3.0
80-125A
45
12.5
16
71
2900
4
3.0
80-160
50
13.9
32
71
2900
7.5
3.0
80-160A
46.7
13.0
28
70
2900
7.5
3.0
80-160B
43.3
12.0
24
69
2900
5.5
3.0
80-200
50
13.9
50
67
2900
15
3.0
80-200A
47
13.1
44
66
2900
11
3.0
80-200B
43.5
12.1
38
65
2900
7.5
3.0
80-250
50
13.9
80
59
2900
22
3.0
80-250A
46.7
13.0
70
59
2900
18.5
3.0
80-250B
43.3
12.0
60
58
2900
15
3.0
80-315
50
13.9
125
54
2900
37
3.0
80-315A
46.5
12.9
110
54
2900
30
3.0
80-315B
44.5
12.4
100
53
2900
30
3.0
80-315C
41
11.4
85
51
2900
22
3.0
80-350
50
13.9
150
66
2900
55
3.0
80-350A
44.5
12.4
142
65
2900
45
3.0
80-350B
41
11.4
135
62
2900
37
3.0
80-100(I)
100
27.8
12.5
76
2900
5.5
4.5
80-100(I)A
89
24.7
10
74
2900
4
4.5
80-125(I)
100
27.8
20
76
2900
11
4.5
80-125(I)A
89
24.7
16
74
2900
7.5
4.5
80-160(I)
100
27.8
32
76
2900
15
4.5
80-160(I)A
93.5
26.0
28
74
2900
11
4.5
80-160(I)B
86.6
24.1
24
72
2900
11
4.5
80-200(I)
100
27.8
50
74
2900
2
4.5
80-200(I)A
93.5
26.0
44
73
2900
18.5
4.5
80-200(I)B
87
24.2
38
71
2900
15
4.5
80-250(I)
100
27.8
80
69
2900
37
4.5
80-250(I)A
93.5
26.0
70
68
2900
30
4.5
80-250(I)B
87
24.2
60
66
2900
30
4.5
80-315(I)
100
27.8
125
66
2900
75
4.5
型  号
流 量Q
扬程
m
效率
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h
l/s
80-315(I)A
95
26.4
113
66
2900
55
4.0
80-315(I)B
90
25
101
65
2900
45
4.0
80-315(I)C
82
22.8
85
63
2900
37
4.0
100-100
100
27.8
12.5
76
2900
5.5
4.5
100-100A
89
47
10
74
2900
4
4.5
100-125
100
27.8
20
76
2900
11
4.5
100-125A
89
24.7
16
74
2900
7.5
4.5
100-160
100
27.8
32
76
2900
15
4.5
100-160A
93.5
26.0
28
74
2900
11
4.5
100-160B
86.6
24.1
24
72
2900
11
4.5
100-200
100
27.8
50
74
2900
22
4.0
100-200A
93.5
26.0
44
73
2900
18.5
4.0
100-200B
87
24.2
38
71
2900
15
4.0
100-250
100
27.8
80
69
2900
37
4.0
100-250A
93.5
26.0
70
68
2900
30
4.0
100-250B
87
24.2
60
66
2900
30
4.0
100-315
100
27.8
125
66
2900
75
4.0
100-315A
95
26.4
113
66
2900
55
4.0
100-315B
90
25
101
65
2900
45
4.0
100-315C
82
22.8
85
63
2900
37
4.0
100-100(I)
160
44.4
12.5
73
2900
11
4.5
100-125(I)
160
44.4
20
74
2900
15
4.5
100-125(I)A
140
39
17
72
2900
11
4.5
100-160(I)
160
44.4
32
32
2900
22
5.6
100-160(I)A
140
39
28
28
2900
18.5
5.0
100-200(I)
100
44.4
50
50
2900
37
5.2
100-200(I)A
140
39
45
45
2900
30
4.5
100-200(I)B
100
27.8
40
40
2900
22
4.5
100-250(I)
160
44.4
80
80
2900
55
4.8
100-250(I)A
140
39
72
72
2900
45
4.5
100-250(I)B
100
27.8
65
65
产品特点:
型号意义:
使用范围:
增压及设备配套等。
介质温度为-20℃~+120℃。
工作条件:
    ②环境温度<40℃,相对温度<95%。
结构说明:
1泵体6防气阀
2叶轮螺母7泵盖
3叶轮8
4机械密封9电机
5挡水圈
性能参数:
型  号流 量Q扬程
m
效率
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/hl/s
15-801.50.428 3428000.182.3
20-1102.50.69153428000.372.3
20-1602.50.69322529000.752.3
25-11041.11154229000.552.3
25-12541.11203629000.752.3
25-125A3.61.0163529000.552.3
25-16041.11323229001.52.3
25-160A3.71.03283129001.12.3
32-1004.512.512.54429000.552.3
32-100(I)6.31.7512.55429000.752.3
32-12551.39204429000.752.3
32-125A4.51.25164329000.552.3
32-1606.55324429001.52.3
32-160A41.1253429001.12.0
32-160(I)6.31.75324029002.22.0
32-2004.512.55032290032.0
32-200(I)6.31.755033290042.0
32-200A41.11444029002.22.0
40-1006.31.7512.55429000.552.3
40100A5.61.56105229000.372.3
40-1256.31.75204629001.12.3
40-125A5.61.56164529000.752.3
40-1606.31.75324029002.22.3
40-160A5.91.64283929001.52.3
40-160B5.51.53243829001.12.3
40-2006.31.755033290042.3
40-200A5.91.644431290032.3
40-200B5.31.47362929002.22.3
40-2506.31.75802829007.52.3
40-250A5.91.64702829005.52.3
40-250B5.51.536027290042.3
40-100(I)12.53.4712.56229001.12.3
40-100(I)A113.05106029000.752.3
40-125(I)12.53.47205829001.52.3
40-125(I)A113.05165729001.12.3
40-160(I)12.53.473252290032.3
40-160(I)A11.73.25285129002.22.3
40-160(I)B10.42.89225029001.52.3
40-200(I)12.53.47504629005.52.3
40-200(I)A11.73.254445290042.3
40-200(I)B10.62.943644290032.3
40-250(I)12.53.4780382900112.3
40-250(I)A11.63.22703829007.52.3
40-250(I)B10.83.0603729007.52.3
40-250(I)C10.02.78523629005.52.3
50-10012.53.4712.56229001.12.3
50-100A113.05106029000.752.3
50-12512.53.47205829001.52.3
型  号流 量Q扬程
m
效率
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/hl/s
50-125A113.05165729001.12.3
50-16012.53.473252290032.3
50-160A11.73.25285129002.22.3
50-160B10.42.89225029001.52.3
50-20012.53.47504629005.52.3
50-200A11.73.254445290042.3
50-200B10.62.943644290032.3
50-25012.53.4780382900112.3
50-250A11.63.22703829007.52.3
50-250B10.83.0603729007.52.3
50-250C10.02.78523629005.52.3
50-100(I)256.9412.56929001.52.5
50-100(I)A22.36.19106729001.12.5
50-125(I)256.942068290032.5
50-125(I)A22.36.19166629002.22.5
50-160(I)256.943263290042.5
50-160(I)A23.46.52862290042.5
50-160(I)B21.66.02458290032.5
50-200(I)256.94505829007.52.5
50-200(I)A23.56.53445729007.52.5
50-200(I)B21.86.06385529005.52.5
50-250(I)256.9480502900152.5
50-250(I)A23.46.570502900112.5
50-250(I)B21.66.060492900112.5
50-315(I)256.94125402900302.5
50-315(I)A23.76.58113402900222.5
50-315(I)B22.56.2510139290018.52.5
50-315(I)C20.65.7285382900152.5
65-100256.9412.56929001.52.5
65-100A22.36.19106729001.12.5
65-125256.942068290032.5
65-125A22.36.19166629002.22.5
65-160256.943263290042.5
65-160A23.46.52862290042.5
65-160B21.66.02458290032.5
65-200256.94505829007.52.5
65-200A23.56.53445729007.52.5
65-200B21.86.06385529005.52.5
65-250256.9480502900152.5
65-250A23.46.570502900112.5
65-250B21.66.060492900112.5
65-315256.94125402900302.5
65-315A23.76.58113402900222.5
65-315B22.56.2510139290018.52.5
65-315C20.6 5.7285382900152.5
65-100(I)5013.912.573290033.0
65-100(I)A44.712.4107229002.23.0
65-125(I)5013.92072.529005.53.0
型  号流 量Q扬程
m
效率
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/hl/s
65-125(I)A4512.51671290043.0
65-160(I)5013.9327129007.53.0
65-160(I)A46.713.0287029007.53.0
65-160(I)B43.312.0246929005.53.0
65-200(I)5013.950672900153.0
65-200(I)A4713.144662900113.0
65-200(I)B43.512.1386529007.53.0
65-250(I)5013.980592900223.0
65-250(I)A46.713.07059290018.53.0
65-250(I)B43.312.060582900153.0
65-315(I)5013.9125542900373.0
65-315(I)A46.512.9110542900303.0
65-315(I)B44.512.4100532900303.0
65-315(I)C4111.485512900223.0
80-1005013.912.5[/td], [td=1,1,11%]73290033.0
80-100A44.712.5107229002.23.0
80-1255013.92072.529005.53.0
80-125A4512.51671290043.0
80-1605013.9327129007.53.0
80-160A46.713.0287029007.53.0
80-160B43.312.0246929005.53.0
80-2005013.950672900153.0
80-200A4713.144662900113.0
80-200B43.512.1386529007.53.0
80-2505013.980592900223.0
80-250A46.713.07059290018.53.0
80-250B43.312.060582900153.0
80-3155013.9125542900373.0
80-315A46.512.9110542900303.0
80-315B44.512.4100532900303.0
80-315C4111.485512900223.0
80-3505013.9150662900553.0
80-350A44.512.4142652900453.0
80-350B4111.4135622900373.0
80-100(I)10027.812.57629005.54.5
80-100(I)A8924.71074290044.5
80-125(I)10027.820762900114.5
80-125(I)A8924.7167429007.54.5
80-160(I)10027.832762900154.5
80-160(I)A93.526.028742900114.5
80-160(I)B86.624.124722900114.5
80-200(I)10027.85074290024.5
80-200(I)A93.526.04473290018.54.5
80-200(I)B8724.238712900154.5
80-250(I)10027.880692900374.5
80-250(I)A93.526.070682900304.5
80-250(I)B8724.260662900304.5
80-315(I)10027.8125662900754.5
型  号流 量Q扬程
m
效率
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/hl/s
80-315(I)A9526.4113662900554.0
80-315(I)B9025101652900454.0
80-315(I)C8222.885632900374.0
100-10010027.812.57629005.54.5
100-100A89471074290044.5
100-12510027.820762900114.5
100-125A8924.7167429007.54.5
100-16010027.832762900154.5
100-160A93.526.028742900114.5
100-160B86.624.124722900114.5
100-20010027.850742900224.0
100-200A93.526.04473290018.54.0
100-200B8724.238712900154.0
100-25010027.880692900374.0
100-250A93.526.070682900304.0
100-250B8724.260662900304.0
100-31510027.8125662900754.0
100-315A9526.4113662900554.0
100-315B9025101652900454.0
100-315C8222.885632900374.0
100-100(I)16044.412.5732900114.5
100-125(I)16044.420742900154.5
100-125(I)A1403917722900114.5
100-160(I)16044.432322900225.6
100-160(I)A140392828290018.55.0
100-200(I)10044.450502900375.2
100-200(I)A1403945452900304.5
100-200(I)B10027.840402900224.5
100-250(I)16044.480802900554.8
100-250(I)A1403972722900454.5
100-250(I)B10027.865652900374.5
100-35010027.81501502900904.0
100-350A8724.21421422900754.0
100-350B8222.81351352900554.0
125-10016044.412.512.52900114.0
125-100A14339.7101029007.54.0
125-12516044.420202900154.0
125-125A14339.716162900114.0
125-16016044.432322900224.0
125-160A15041.72828290018.54.0
125-160B13838.324242900154.0
125-20016044.450502900375.5
125-200A15041.744442900305.5
125-200B13838.337.537.52900225.5
125-25016044.480802900555.0
125-250A15041.770702900455.5
2900
37
4.5
100-350
100
27.8
150
150
2900
90
4.0
100-350A
87
24.2
142
142
2900
75
4.0
100-350B
82
22.8
135
135
2900
55
4.0
125-100
160
44.4
12.5
12.5
2900
11
4.0
125-100A
143
39.7
10
10
2900
7.5
4.0
125-125
160
44.4
20
20
2900
15
4.0
125-125A
143
39.7
16
16
2900
11
4.0
125-160
160
44.4
32
32
2900
22
4.0
125-160A
150
41.7
28
28
2900
18.5
4.0
125-160B
138
38.3
24
24
2900
15
4.0
125-200
160
44.4
50
50
2900
37
5.5
125-200A
150
41.7
44
44
2900
30
5.5
125-200B
138
38.3
37.5
37.5
2900
22
5.5
125-250
160
44.4
80
80
2900
55
5.0
125-250A
150
41.7
70
70
2900
45
5.5
GMT+8, 2025-10-24 16:37 , Processed in 0.460504 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
