| | [table=98%,#ffa644]
本项目标识码 : 04X1V5000082
请记下 项目标识码 与客服人员,我们将尽快安排工程师与您沟通
| 基于Xilinx Virtex-5LXT FPGA的PCIE卡 | | 1、特点 - 主芯片采用Xilinx Virtex-5LXT FPGA。
- 前面板提供4路光纤接口,速率可达2.5Gbps/3.125Gbps,用户可以选择自定义协议或Aurora协议或工业标准协议。
- 用户自定义IO支持标准LVDS接口或单端接口。
- 支持PCIE×8 Gen1,传输速度可达2.0GB/s。
使用8个DDR2颗粒,总存储容量达到1GB。4个DDR2颗粒组成一个32位512MB乒缓存,另4个DDR2颗粒组成一个32位512MB乓缓存,当不作乒乓使用时,合成1个64位1GB缓存。 - 加固级,符合PCIE v1.1规范。
2、硬件功能:
1)高端FPGA、灵活性以及丰富的I/O。
该模块主芯片采用Xilinx Virtex-5LXT FPGA,带PCI Express Endpoint模块、高速串行通讯接口、DDR2内存接口和用户自定义I/O接口。该板的前面板接口采用光纤接口,传输速率可选:1.25Gbps、2.5Gbps、3.125Gbps等,还可以选择传输协议:自定义协议或Aurora协议或工业标准协议,非常方便用户进行各种光纤接口应用。
2)Xilinx Virtex-5LXT FPGA
如果需要更多的资源,可以选用XC5VLX85T或XC5VLX110T。能够实现数据预处理及数据通讯。
采用FPGA内嵌的PCI Express Endpoint模块,支持PCI Express 1/2/4/8Lane,符合PCI Expressv1.1,每个lane的传输速率是2.5Gbps。
该FPGA内嵌12个高速串行收发器RocketIO GTP,每个GTP的线速率为100Mbps~3.75Gbps。其中4个连接到前面板提供4路光纤接口,用户可以选择自定义协议或Aurora协议或工业标准协议。
3)DDR2 SDRAM
整板DDR2内存总容量达到1GB.DDR2 SDRAM时钟最高达 266MHz。DDR2 SDRAM颗粒采用64M×8位。4个DDR2颗粒组成一个32位512MB乒缓存,另4个DDR2颗粒组成一个32为512MB乓缓存,当不作乒乓使用时,可以合成1个64位1GB缓存。
4)前面板出线
可以选择安装4个SFP的2.5Gbps/850nm的光模块。光模块也可以选用其他波长的。
5)自定义IO线
该板提供自定义72路2.5V/3.3V单端I/O,或36路LVDS I/O。
3、软件部分:
本PCIE IO 卡提供FPGA所有接口的VHDL/Verilog HDL DEMO代码,包括各个RocketIO/DDR2/PCI Express接口的代码及范例,用户使用Xilinx ISE开发工具使用样例代码可以进行快速原型开发与评估。
支持windowsXP驱动,DDK,Drivestudio开发,DMA操作。
4、 应用领域
数字信号处理,高速数据采集,图像数据处理和采集。
5 、 技术支持
直接由板卡开发团队提供技术支持,可以根据用户需要修改原理图和PCB,并升级为图像采集卡,数据播出卡等开发平台。团队也可支持应用程序开发。 |
| [/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[/table]
