查看: 13254|回复: 2
[原创] 基于 DSP TMS320C6455的CPCI高速信号处理板卡
发表于 2011-7-13 14:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table=98%,#ffa644]
本项目标识码 : 01TIC64550020
请记下 项目标识码 与客服人员,我们将尽快安排工程师与您沟通
1、 板卡概述
   基于 DSP TMS320C6455的CPCI高速信号处理板卡是新一代高速DSP处理平台,广泛用于DSP性能验证,信号仿真平台,图像处理分析,网络数据收发。与后板结合可以用于A/D,D/A收发,ASI/SDI等接口等设计。
2、CPCI-DSP性能指标
   1. 支持PICMG2.0 R3.0(CompactPCI核心规范)
   2. 支持PICMG2.1(热插拔规范)
   3.双DSP芯片 TMS320C6455,时钟主频1GHz,支持1.2GHz
   4.内存总线独立, 为DDR2-500 512MB
   5 支持32MB-128MB Nor Flash
   6.PCI接口支持Master和Slave,32bit/33MHz或者32bit/66MHz。
   7.DSP总线EMIF分别连接于J4、J5,支持16bit、 32bit宽度,速度100MHz。
   8.DSP的Mcbps0分别连接于J4、J5,支持I2S,SPI,I2C,RS232等数据格式收发。
   9.两片C6455之间通过RapidIO的方式耦合在一起,它们之间双向传输速率可达10Gbps。
   10.子板扩展能力:2×PMC子板接口。
   11.板载 I2C的测温芯片和加密芯片
3、软件支持
   1.支持PCI驱动,Window2k/XP Driver,支持板卡 master EDMA 中断操作。
   2.支持千兆网络传输,移植LWIP协议栈,支持ping,TCP、UDP、IP传输协议。
   3.支持Flash 、PCI Boot引导方式
   4.支持RapidIO X1 X4 EDMA 中断 数据传输。
   5.DSP与后板FPGA的EMIF口 EDMA,同步中断传输,测试速率在200MB/s以上。
4、物理特性
   尺寸:6U CPCI板卡,大小为233×160×16(mm)。
   储存温度:-20℃~ +70℃
   工作温度:0℃~ +55℃ ,支持工业级 -20℃~ +55℃
   相对湿度: 10~90%
   大气压力: 70k~106kPa
   振 动: 符合GB2423.10-95标准
   冲 击: 符合GB2423.10-95标准
   重 量:x 360g
5、供电要求
  双直流电源供电。整板功耗 15W。
  电压:+5V 1.5A ,+3.3V 2A, ±12V环绕于J3供后板使用。
  纹波:≤10%
6、应用领域
   雷达、软件无线电、图像数据采集
7、扩展应用实例:
  广播电视ASI信号的输入输出,通过J4,J5扩展32bit的EMIF总线和MCBSP0,与后板FPGA相连,实现后板4路ASI输出,2路ASI输入的使用
8、技术支持
    直接由板卡开发团队提供技术支持,可以根据用户需要修改原理图和PCB,并扩展功能。团队也可支持应用程序开发。
[/td][/tr]
[tr][td]
项目、产品价格将根据需求定位、售后服务、技术支持及购买数量等方面具体情况而定,请与客服联系
请记下 项目标识码 ,下载并填写客户需求表,发送到163邮箱,或QQ客服人员,我们将尽快安排工程师与您沟通
在线客服:QQ2:33139880
MSN:yangxiaoxiao2005@hotmail.com
销售电话:15010967880
商务支持与服务邮箱: orihard@126.com
[/td][/tr]
[/table]
发表于 2011-7-22 09:56:02 | 显示全部楼层
謝謝!!!!
发表于 2016-1-24 17:20:09 | 显示全部楼层
好的,谢谢分享
GMT+8, 2025-12-29 23:29 , Processed in 0.021216 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
