查看: 9431|回复: 10
[求助] 自制pcie板卡,导致电脑启动不了
发表于 2011-7-12 16:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是spartan6lx25t的fpga,用的ise自己生成的pcie核,下到fpga里后,插在电脑上开不了机,一直是 滴答滴答滴答的声音,经测输入时钟确实是100m,user_clk也为62.5m。会不会是reset信号的问题? 请知道的大虾指教。
 楼主| 发表于 2011-7-12 16:44:39 | 显示全部楼层
通过抓取reset,显示一直是高,难道是3.3v,的上拉电阻太小(4.7k)?导致系统一直没复位?我是直接从pcie板卡上得3.3v通过一上拉电阻就接到复位信号上去的,应该没什么问题吧。
发表于 2011-7-12 17:22:30 | 显示全部楼层
有些电脑的pcie槽专门插显卡的,其他pcie卡插上就启动不了
 楼主| 发表于 2011-7-12 17:33:57 | 显示全部楼层
回复 3# elecmin
    不会吧,这个殊途同归,应该没什么差别吧。我还在试。。。。
发表于 2011-7-12 19:24:45 | 显示全部楼层
回复 4# 极寒领域
dell的有几款台式机就是这样,我试过的
 楼主| 发表于 2011-7-12 21:05:21 | 显示全部楼层
回复 5# elecmin
    请问,可否多请教下,能否qq或者emial联系,这是我的毕设,做不好就不能毕业的。如果不方便的话,可否问下由ise(12.4)生成的pcie核中,没有wake#信号,是不需要还是什么的? 如果正常开机检测的话两端PRSNT(热插拔检测)是否可以一直拉低啊? 同时谢谢您的回答。
发表于 2011-7-12 22:06:26 | 显示全部楼层
呵呵 不断尝试   分析········
发表于 2011-7-13 10:51:58 | 显示全部楼层
楼主要及时更新信息呀。呵呵。
 楼主| 发表于 2011-7-13 11:12:23 | 显示全部楼层
    呵呵 ,,好啊,,,,我是菜鸟,自己摸索的,幼稚的地方请各位大虾指教。
    今天查了下原因,将热插拔的拉低取掉了,可以开机了。但在查配置前还有一件事让我困惑,就是板卡一上电(板卡插在pcie插槽上)电脑就自动开机了,怀疑是不是开机电平设的太低了。正在改。。。。。。。通过chipscope抓取和示波器测,暂时所有的时钟和信号看上去没有什么问题。。。。。。。。。不管了,吃饭去鸟。
发表于 2011-8-1 10:52:44 | 显示全部楼层
请问怎么将热插拔的拉低取掉?PRSNT1和PRSNT2不是直接接一起了吗?我的电脑也出现这样了问题了,求楼主解答……
GMT+8, 2025-10-7 12:11 , Processed in 0.032212 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
