查看: 7086|回复: 11
[求助] 请教一个关于运放单位增益带宽的问题
发表于 2011-7-12 10:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新手,两级运放采用米勒补偿,为了调零,Cc上串接有一个电阻。则单位增益带宽应该是GB=gm1/cc,这样计算出来的GB理论上应该有8G左右,可是实际仿出来的只有1G...同时发现改变CC对GB基本没有影响。请问这是为什么。。。
 楼主| 发表于 2011-7-12 10:57:12 | 显示全部楼层
单位增益带宽计算的和仿的为什么差别这么大,Cc为什么对GB没有什么影响呢
发表于 2011-7-12 12:09:38 | 显示全部楼层
差别大很正常,有很多寄生参数会影响。。CC对GB的影响还是不少的,楼主这部分是不是再检查一下?
发表于 2011-7-12 12:29:11 | 显示全部楼层
估计你第一级的输出阻抗会不会太大了点,你把mos管的L调小一点,一般情况调节Cc会有影响的。
发表于 2011-7-12 13:12:45 | 显示全部楼层
回复 1# jxaa024172
    呵呵 啥工艺啊? 带宽有8G
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:41:24 | 显示全部楼层
回复 5# alfredchn
    带宽我计算错了,少除了2Pi。工艺是tsmc13,现在问题仍然是Cc对GB影响非常非常小..
发表于 2011-7-12 15:08:13 | 显示全部楼层
回复 6# jxaa024172
    呵呵 这时候你的相位有变化吗?P2和GB相当位置是什么样的一个关系?
 楼主| 发表于 2011-7-13 17:22:57 | 显示全部楼层
回复 7# alfredchn
    感谢,问题解决了,是寄生电容的影响。当CC很大时,和公式符合的很好!
 楼主| 发表于 2011-7-13 17:24:02 | 显示全部楼层
回复 3# fu5673921
        感谢,问题解决了,是寄生电容的影响。当CC很大时,和公式符合的很好!~
发表于 2011-7-13 19:12:02 | 显示全部楼层
回复 9# jxaa024172
    是嘛~~~~管子长度宽度调大一些模型会和书上公式相符度会高一些。
谢谢你告诉我CC大的时候符合度好,我都没测试过呢。。
GMT+8, 2025-12-4 05:59 , Processed in 0.019529 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
