查看: 3154|回复: 1
[原创] MFC PPC程序
发表于 2011-7-11 16:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
GiveDlg.cpp内容修改:
void CGiveDlg::OnBnClickedButton1()
// TODO: 送出
if ((g_pstGInfoData.stSaveMenuData.uTable == 0) || (g_pstGInfoData.stSaveMenuData.fNumber == 0))
  CButton *pBtn= (CButton *)GetDlgItem(IDC_BUTTON1); //锁定这个按钮
  if(pBtn!=NULL)
   pBtn->EnableWindow(FALSE); // True or False
  CString Str;
  Str.Format(_T("菜已送完。"));
  GetDlgItem(IDC_BUTTON9)->SetWindowText(Str);
if ((g_pstGInfoData.stSaveMenuData.uTable != 0) || (g_pstGInfoData.stSaveMenuData.fNumber != 0))
  if(pBtn!=NULL)
  CMenuDlg.DelTabMenuInfoFun((stMenuInfo *)(g_pstGInfoData.vpRootNode), g_pstGInfoData.stSaveMenuData.uTable, g_pstGInfoData.stSaveMenuData.MenuName);
void CGiveDlg::OnBnClickedButton18()
// TODO: 刷新
CString Str;
CString StrMenu;
CString StrName(g_pstGInfoData.stSaveMenuData.MenuName);
StrMenu.Format(_T("%0.0f个"), g_pstGInfoData.stSaveMenuData.fNumber);
Str.Format(_T("%d桌"), g_pstGInfoData.stSaveMenuData.uTable);
GetDlgItem(IDC_BUTTON9)->SetWindowText(Str + StrMenu + StrName);
if (g_pstGInfoData.stSaveMenuData.uTable != 0)
  if(pBtn!=NULL)
   pBtn->EnableWindow(TRUE); // True or False
MenuAppDlg.cpp 的修改:
int CMenuAppDlg::RansackNameFun(stMenuInfo *pstRootNode,char *MenuName)
stMenuInfo *pstRootNodeTmp = 0ul;
if ((0ul == pstRootNode) || (0ul == MenuName))
  CString Str("链表参数错误!");
  CDialog::MessageBox(Str);
  return ~(0);
pstRootNodeTmp = pstRootNode;
while(pstRootNodeTmp->Node != 0ul)
  //遍历链表
  pstRootNodeTmp = pstRootNodeTmp->Node;
  //判断名字是否相同
  if (!strncmp(pstRootNodeTmp->MenuName, MenuName, sizeof(MenuName)))
   //判断是否送出标志位
   if (pstRootNodeTmp->Flag == 1)
    g_pstGInfoData.stSaveMenuData.fAllCount = pstRootNodeTmp->fAllCount;
    g_pstGInfoData.stSaveMenuData.fNumber = pstRootNodeTmp->fNumber;
    g_pstGInfoData.stSaveMenuData.uTable = pstRootNodeTmp->uTable;
    strncpy(g_pstGInfoData.stSaveMenuData.MenuName, pstRootNodeTmp->MenuName, sizeof(pstRootNodeTmp->MenuName));
    break;
   //标志位为0则清空全局信息
   g_pstGInfoData.stSaveMenuData.fAllCount = 0;
   g_pstGInfoData.stSaveMenuData.fNumber = 0;
   g_pstGInfoData.stSaveMenuData.uTable = 0;
   memset(g_pstGInfoData.stSaveMenuData.MenuName, 0, sizeof(g_pstGInfoData.stSaveMenuData.MenuName));
return 0;
//根据桌号删除本桌记录
int CMenuAppDlg:elMenuInfoFun(stMenuInfo *pstRootNode, unsigned int uTable)
stMenuInfo *pstNextRootNode = 0ul;
if ((0ul == pstRootNode) || (0 == uTable))
  return ~(0);
  //记录前一节点
  pstNextRootNode = pstRootNodeTmp;
  //判断桌号
  if (pstRootNodeTmp->uTable == uTable)
   //释放删除的节点
   free(pstNextRootNode->Node);
   pstNextRootNode->Node = 0ul;
   pstNextRootNode->Node = pstRootNodeTmp->Node;
return 0;
void CMenuAppDlg::OnBnClickedButton33()
// TODO: 结账
m_JzDlg = new CJz();
m_JzDlg->Create(IDD_DIALOG5, this);
m_JzDlg->ShowWindow(SW_SHOW);
发表于 2011-8-20 16:40:27 | 显示全部楼层
辛苦了,支持楼主!
GMT+8, 2025-12-30 14:13 , Processed in 0.020901 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
