查看: 6625|回复: 7
[求助] 关于反正弦函数的ASIC实现
发表于 2011-6-30 18:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏80资产已解决
最近做了一个传感器信号处理芯片,用到反正弦的计算,实际上由于精度要求不高,所以用了优化的查找表,速度、面积均比较优。但是要写论文时,导师提出查找表算法太简单,要写其它算法……
我查了一下,好像cordic用的比较多,但是个人对这东西不了解……
因为论文很急,只能来求助了,所以希望推荐点关于解arcsin的cordic资料~其它算法也可以,就是写到论文上要“好看”……
就能给80分,论文比较急,有知道的帮帮忙吧~小弟谢谢了~~
最佳答案
查看完整内容
回复 7# cmgit 好的,我的QQ 531641252
发表于 2011-6-30 18:31:50 | 显示全部楼层
回复 7# cmgit
好的,我的QQ 531641252
发表于 2011-6-30 18:51:59 | 显示全部楼层
dc 里面有DW02_sin的库,可以直接使用
 楼主| 发表于 2011-6-30 18:57:31 | 显示全部楼层
回复 2# jerry365
谢谢~芯片已经做出来了,但问题是我得写论文,不能写直接调用DW吧,所以迫切需要一堆关于arcsin解法的推导显得复杂些(实际上我看了一下,如果用cordic,貌似速度根本不能满足要求……但这得做论文啊~悲剧……
发表于 2011-7-1 08:39:33 | 显示全部楼层
我用过FPGA实现过,可以不?
 楼主| 发表于 2011-7-1 09:40:53 | 显示全部楼层
回复 4# shiyinjita
    当然可以了,如果能给些关于反正弦的说明最好了,或者推导式及推导说明,昨晚我了解了一下cordic,应该能看懂推倒。
十分感谢您的帮助~
发表于 2011-7-1 17:06:27 | 显示全部楼层
回复 5# cmgit
   你什么时间弄啊? 我最近在弄高精度的频率计,要过两天才能整理一下的。
 楼主| 发表于 2011-7-1 17:11:11 | 显示全部楼层
回复 6# shiyinjita
十分感谢~当然应该先忙您自己的事情。如果有添加过简单注释的代码也可以,我应该能看懂一些,今天看了大半天这东西了,稍微有些了解。
如果方便的话能留个qq之类的联系方式吗?谢谢!
GMT+8, 2025-9-17 09:51 , Processed in 2.251456 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
