查看: 7930|回复: 10
[求助] DFT: scanin 和 scanout 是否必须要用单向pad
发表于 2011-6-29 12:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,本人在插入扫描链后,发现ATPG(fastscan)无法trace成功,因为我的scanin和scanout都采用的双向pad,对于双向pad的处理,也是工具自动来做的;
    请教,是否对于扫描输入输出一定要用单向pad呢?如果采用双向pad,如何处理呢?
发表于 2011-6-29 14:32:56 | 显示全部楼层
牺牲一下覆盖率吧,测试时把双向端口变成单端口。
 楼主| 发表于 2011-6-29 14:35:40 | 显示全部楼层
回复 2# wujiashangzhang
    也就是,代码要在dft模式下,做更改喽?把双向的变成单向,是这个意思吧?
 楼主| 发表于 2011-6-29 14:48:25 | 显示全部楼层
    也就是,在dft模式下,双向pad的en端做控制,固定为输入或输出对吧?
发表于 2011-7-1 00:09:22 | 显示全部楼层
回复  wujiashangzhang
    也就是,代码要在dft模式下,做更改喽?把双向的变成单向,是这个意思吧? ...
defflin 发表于 2011-6-29 14:35
    代码不需要更改。在fast scan里设置就行了。
发表于 2011-12-15 11:42:53 | 显示全部楼层
回复 5# xiaocanmeng
   请问具体怎么设置呢,谢谢指教
发表于 2011-12-27 16:30:44 | 显示全部楼层
dft compiler里面在申明 scan in,scan out的时候,如果是个双向的端口,在shift mode时候,是autofix成单向的。你preview_dft 一下就可以看到其状态。目前我看到的结果是这样的,应该不需要额外的命令来声明。另外我不知道 xiaocanmeng 说的意思,可能用的工具不一样
发表于 2012-3-27 21:31:53 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:59:57 | 显示全部楼层
回复 7# shycat
    是的,近期我看了下文档,找到了相关Bidirectional Ports的最为SI/SO 相关修复的命令,我用的是magma工具;正在做;
发表于 2012-3-30 09:29:50 | 显示全部楼层
4楼,你自己的答案是正确的!
GMT+8, 2025-9-19 11:24 , Processed in 0.021461 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
