查看: 5187|回复: 5
[原创] 后端面试--每日一题(039)
发表于 2011-6-24 10:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
How is scan DEF generated?
scan DEF是怎么生成的?
难度:2
发表于 2011-6-24 11:52:22 | 显示全部楼层
书上小抄的:
The scandef file is generated from Design Compiler as follows:
dc_shell-xg-t > insert_dft
dc_shell-xg-t > change_names -hierarchy -rule verilog
dc_shell-xg-t > write –format verilog –output –hierarchy  xxx.v
dc_shell-xg-t > write_scan_def –output scandef_file
 楼主| 发表于 2011-6-24 23:18:56 | 显示全部楼层
楼上抄得对
应该说,在第一次做完scan chain stitch后,让DFT tool输出一个scan def
发表于 2011-6-24 23:29:11 | 显示全部楼层
用DC产生scan def应该是通过DFT Compiler,如果这样也可以做scan chain,那DFT也没想象的那么困难了
如果我没记错的话,DFT Compiler生成scan def应该是对电路规模有要求的,大概是100,000k gate以下。
多大规模的电路一定要插入scan chain?scan chain不是必须的吧
 楼主| 发表于 2011-6-24 23:48:13 | 显示全部楼层
据说,展讯的前几个芯片里面就没有任何DFT,真是大干,快上,直奔NASDAQ
发表于 2019-10-9 14:50:12 | 显示全部楼层
展讯大干。
GMT+8, 2025-10-11 03:35 , Processed in 0.018195 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
