查看: 2534|回复: 7
[求助] 问个问题
发表于 2011-6-23 18:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触硬件不久,想问一下usb接口怎么设计?
比如这张图里面标着usb的 那个芯片  型号是多少? 是哪个厂家生产的?在altium designer里面怎么找到它?
 楼主| 发表于 2011-6-23 18:47:36 | 显示全部楼层
大家帮帮忙啊,谢谢了!
 楼主| 发表于 2011-6-23 19:38:13 | 显示全部楼层
大家都不知道吗?
发表于 2011-6-24 10:30:44 | 显示全部楼层
好多厂家有做USB芯片的吧。
具体看看你那个图上标的是什么,然后再查查看好了。
发表于 2011-6-24 13:06:10 | 显示全部楼层
这是个通用图。
发表于 2011-6-25 07:49:52 | 显示全部楼层
這張圖沒有usb ic  只有端口  跟穩壓ic
发表于 2011-6-26 13:18:06 | 显示全部楼层
这张图里,USB只是一个接口。后面的LF33CV是ST出的一款LDO,输出电压为3.3V,封装为TO-220(可以在http://www.datasheetcatalog.com网站上输入LF33CV查到其datasheet)。这些器件理论上在AD6中是找不到原理图符号的(不过有的厂家会提供或者网上可以找到别人共享画好的,),封装直接使用AD6自带的TO-220就可以了(但是要验证PIN脚顺序)。真不行自己画一个就行了。建议你自己画,即使用了别人的,也要仔细对比下尺寸、PIN脚顺序。小心出错!
呵呵 。。。
发表于 2011-6-26 19:31:14 | 显示全部楼层
厉害啊
GMT+8, 2025-11-19 19:34 , Processed in 0.030081 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
