查看: 18210|回复: 14
[求助] hspice中.measure 语句输出文件如何控制格式
发表于 2011-6-22 22:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在hspice中用.measure进行一些量的测量,比如直流量的测量, 会生成  .ms# 文件,如何控制.ms#文件的格式呢,比方说我要测量10个量,每行可以显示5个测量结果,共2行;也可以每行显示2个测量结果,显示5行;如何控制每行的测量量的数目呢?谢谢各位。
发表于 2011-6-26 00:46:42 | 显示全部楼层
use awk or sed to display output of measure properly.
发表于 2011-6-26 12:20:35 | 显示全部楼层
我喜欢直接看.lis中的输出,比.ms中的格式清楚
发表于 2017-3-28 10:18:51 | 显示全部楼层
请问一下楼主,解决了吗?
发表于 2017-6-22 19:49:09 | 显示全部楼层
.measure ac v1max max v(1) from=0n to=10n,  我用这个语句在输出结果的时候,在lis文件中测量的结果总是0呢?   我是个新手
发表于 2017-6-22 22:38:15 | 显示全部楼层
回复 5# mark1985
   把 ac 改成 tran
发表于 2017-7-10 09:38:50 | 显示全部楼层
可以用文本处理工具进行处理下的
发表于 2018-6-14 17:18:05 | 显示全部楼层
回复 7# fuluming
   可以告诉下怎么处理吗?目前也遇到这种问题,测量的参数比较多,在.mt0文件中 看起来很乱
发表于 2019-5-28 17:34:15 | 显示全部楼层
如果.meas  A  AVG  i(*pump)  from  1u   t0     3u    在温度:-40 25 100  Corner:tt ss  ff   下仿真时,会有9个mt文件。如何将这些文件输出的电流弄到一个文件中呢?
发表于 2019-7-18 21:32:42 | 显示全部楼层
星辰0000 发表于 2019-5-28 17:34
如果.meas  A  AVG  i(*pump)  from  1u   t0     3u    在温度:-40 25 100  Corner:tt ss  ff   下仿真 ...
试一下加上option控制语句 .option MEASFORM=3 MEASFILE=1, 正常情况下measure的测量值会写入csv文件
GMT+8, 2025-11-2 05:40 , Processed in 0.019426 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
