查看: 9106|回复: 7
[原创] altera ipcore的仿真问题 使用modelsim仿真
发表于 2011-6-22 15:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用的是altera stratix iv 使用modelsim仿真:220model.v  altera_mf.v  stratixiv_hssi_atoms.v  stratixiv_atoms.v   stratixgx_mf.v等这些库文件都加上了,但编译没问题,仿真时总是提示错误,错误如下:
Error: (vsim-3033) F:/work/6_22_serdes/stratixiv_hssi_atoms.v(21157): Instantiation of 'oper_mux' failed. The design unit was not found.
# ** Error: F:/work/6_22_serdes/stratixiv_hssi_atoms.v(64827): Module 'oper_mux' is not defined.
发表于 2011-6-23 12:34:17 | 显示全部楼层
可以尝试两个方法
1)quartus的安装路径下的不同目录中都会有alter_mf.v这样的文件的,确定是../EDA/...下的lib文件?
2)产生IP的时候,把仿真网表给产生出来,是*.vo文件
发表于 2011-8-22 09:56:52 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗,我也遇到相同的问题了,知道的话,可以告诉我下原因吗?
发表于 2013-6-14 14:06:58 | 显示全部楼层
将sim_lib下的sgate.v文件加入库中。
发表于 2013-6-18 08:52:56 | 显示全部楼层
xilinx的ip仿真也出现了一样的问题,不知道怎么解决,相关库都已经添加了
发表于 2013-6-18 11:32:25 | 显示全部楼层
找到相应的有该module的模块加入库中就行了,仔细找一下。肯定有的
发表于 2013-6-18 12:08:18 | 显示全部楼层
去看 simulation/mentor/*.tcl
照那個tcl依樣畫葫蘆就好
发表于 2013-7-18 10:37:34 | 显示全部楼层
关注中啊。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-28 05:41 , Processed in 0.029813 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
