查看: 6495|回复: 10
[原创] 后端面试--每日一题(025)
发表于 2011-6-10 09:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
how are timing constraints developed, such as clock, generated clock, IO timing, exception? What backend team contribute to it?
一个设计的时序约束是怎么写出来的?请大略说明时钟,IO delay,false path, multicycle path是如何得到的?在完成时序约束的过程中,后端可以给予什么样的帮助?
难度:2
发表于 2011-6-10 13:13:40 | 显示全部楼层
这些做前端的人应该比较清楚,如果一定要让后端的人来做,我觉得还是要分析rtl代码,找到时钟端口,根据IO上的逻辑链,设个budget,至于mutisycle path,就不清楚了。
发表于 2011-6-10 13:15:59 | 显示全部楼层
请陈老大赐教
发表于 2011-6-10 16:31:39 | 显示全部楼层
纯后端的人 不清楚
期待答案
发表于 2011-6-10 16:58:02 | 显示全部楼层
后端人员根据设计的复杂程度,先估计clock skew的值给前端做综合用。这个clock skew的值就是后面做CTS时的目标值。当然也会出现迭代,如果说预估不准的话。呵呵。
 楼主| 发表于 2011-6-11 08:46:36 | 显示全部楼层
时序收敛是后端的一大任务,不可以完全依赖和信任前端提供的SDC,一定要学会自己判断和检查
答案:
clock和generated clock一般由设计spec决定。除非有些个别的local generated clock可以有前端工程师自己添加
IO timing与系统设计有关,应该参考/兼顾其他芯片的IO时序,由前端工程师作出
exception(false path, multicycle path)一般是由前端工程师在做设计时决定的
后端可以提供clock network delay/skew,DRV,以及帮助检查SDC是否合格
发表于 2019-10-9 11:40:04 | 显示全部楼层
后端的学习了,责任明确才好干活。
发表于 2019-10-9 17:40:08 | 显示全部楼层
顶dingding
发表于 2019-10-9 17:41:37 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2022-4-27 19:28:04 | 显示全部楼层
好帖子
GMT+8, 2025-12-21 07:51 , Processed in 0.025165 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
