查看: 6107|回复: 15
[求助] 关于Verilog语言的请教
发表于 2011-6-8 22:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如两个管脚1,2都设置成了output,我疑惑的是在什么情况下设置成wire型和reg型?先在这里谢谢了!
发表于 2011-6-8 23:42:59 | 显示全部楼层
需要在过程块always或initial中赋值的output 定义为reg型,而在连续赋值语句assign中赋值的output定义为wire型
发表于 2011-6-9 09:34:48 | 显示全部楼层
楼上所说,对头
 楼主| 发表于 2011-6-9 10:14:18 | 显示全部楼层
回复 2# wys093
    你好,谢谢你的回复!我的疑问是:什么时候该给这个output信号连续赋值呢?
发表于 2011-6-9 10:28:40 | 显示全部楼层
当设计使用组合逻辑输出时,定义输出管脚为wire。使用时序逻辑输出时,为reg型。
但请注意一点:设计中会使用always块实现组合逻辑功能,这时候受verilog语言限制输出信号需要定义成reg型,但实际上也是组合逻辑输出。
 楼主| 发表于 2011-6-9 10:37:05 | 显示全部楼层
回复 5# alenww
    谢谢你的回复,最后一句解决了我的疑惑!
 楼主| 发表于 2011-6-9 10:47:36 | 显示全部楼层
回复 5# alenww
    还有一个问题:我在always语句块中使用了过程性赋值语句,但在编译时一直报错,说是不能给reg型进行连续赋值!
发表于 2011-6-9 12:56:51 | 显示全部楼层
还需要读一下Verilog语法,过程与连续的区别。
发表于 2011-6-9 13:07:43 | 显示全部楼层
这个取决于自己的设计,最好是REG输出哦
发表于 2011-6-9 13:57:05 | 显示全部楼层
回复 4# yanwang67
    连续性赋值assign一般与过程块并列,而不能出现在过程块当中,听说过过程连续性赋值,但似乎综合不理想吧,查阅一下相关verilog书籍吧。
GMT+8, 2025-12-29 04:44 , Processed in 0.023255 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
