查看: 4584|回复: 4
[资料] 谁做过全集成的charge pump?
发表于 2011-6-8 21:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有无好的方法有效的节省电容呢?
发表于 2011-6-10 13:53:04 | 显示全部楼层
使用直接通路和积分通路两路滤波器,并采用那个开关电容等效电阻,可以减少滤波器电容
此外,深亚微米cmos用mos电容和mom电容可以减少面积
 楼主| 发表于 2011-6-11 19:36:19 | 显示全部楼层
你说的是,使用有源电路电流传输器实现电容倍增的浮地电容倍增方法吗?
不太明白你的方法,向你学习了!
另外还有一个问题请教,我可以在MOS电容的正上端同时使用MIM电容吗,这样节省面积?
可以的话,留个联系方式,讨论一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-6-14 10:06:19 | 显示全部楼层
电容两端浮地的,谁有好的办法呢?
发表于 2011-7-20 23:16:00 | 显示全部楼层
在MOS电容的正上端同时使用MIM电容,是可行.
GMT+8, 2025-12-26 09:47 , Processed in 0.018933 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
