楼主: jiazhuliang
[原创] 后端dft布局布线两种频率需要两种sdc去约束吗
 楼主| 发表于 2011-6-14 14:49:01 | 显示全部楼层
分析得有道理,哥们以后多交流交流.
发表于 2011-7-13 09:39:57 | 显示全部楼层
受教了。
谢谢。
发表于 2012-10-9 14:46:01 | 显示全部楼层
回复 10# ttder
    对于130以前的 mode 又是怎样的了,然道工艺不同 dft电路结构也不同?
发表于 2014-3-28 10:31:41 | 显示全部楼层
回复 10# ttder
如果有多个sdc文件,请问在ICC的时候,要用哪一个sdc文件?
发表于 2019-5-6 10:22:52 | 显示全部楼层
请教大家,之前没有做过dft,想请教一下dft的基本流程是怎样?
目前有两个sdc文件,一个是function的sdc,一个是dft scanchain的sdc,
该如何同时满足两个sdc?是在加入sdc文件时同时加入吗?
还是用MMMC?该如何设置MMMC呢?
谢谢!
发表于 2019-5-6 10:25:52 | 显示全部楼层
icfbicfb 发表于 2011-6-9 11:43
所以叫MCMM 么,  现在PR工具支持的
多种corner , mode都没有问题的,
斑竹您好!之前没有做过dft,想请教一下dft的基本流程是怎样?
目前有两个sdc文件,一个是function的sdc,一个是scanchain的sdc,
还是用MMMC?该如何设置MMMC呢?
谢谢!
发表于 2025-8-16 10:23:55 | 显示全部楼层
mnluan 发表于 2011-6-9 11:20
回复 3# jiazhuliang
hi 大佬,请教下:
你这里指的它从两个不同时钟域变成同一个时钟域是因为dc测试,时钟切成了slow的test clk吗?
GMT+8, 2025-9-18 08:29 , Processed in 0.022744 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
