查看: 13315|回复: 13
[求助] 如何批量替换schematic editor中的元件?
发表于 2011-6-7 08:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用另一个foundry中的MOS 元件替换现有的设计中的MOS管子。
发表于 2011-6-7 09:51:35 | 显示全部楼层
Edit - Search - Replace ?
一次替换一种cell,挨个换,工作量不算太大,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-6-7 10:01:12 | 显示全部楼层
如果一次只能换一个变量,可以通过先拷到其他lib同cellname,再改cellname再改lib
发表于 2011-6-7 10:53:45 | 显示全部楼层
应该不可以吧,不同的foundry工艺库不同。各种参数都不一样。
发表于 2011-6-8 16:35:44 | 显示全部楼层
3楼正解,我也是这样替换的.
 楼主| 发表于 2011-6-9 09:24:22 | 显示全部楼层
是的,就是该lib, cellnemae, parameter, 写了个skill小程序,批量替换。发现这东西还是好用。推荐大家看一下。
发表于 2013-2-28 20:16:48 | 显示全部楼层
回复 6# ksg12
   在哪?
 楼主| 发表于 2013-3-2 10:12:10 | 显示全部楼层
回复 7# jr3749352123
    你先用鼠标替换一个,然后再log窗口会打印出来每个命令,然后你用这些命令写个脚本!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-2 13:35:07 | 显示全部楼层
在library界面,选择edit--rename reference library,把to library里的内容换成你想要替换的库
发表于 2013-3-2 20:14:25 | 显示全部楼层
回复 9# lovelybei
   多谢楼上两位
GMT+8, 2025-11-7 20:40 , Processed in 0.024061 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
