查看: 12936|回复: 4
[原创] ALTERA VREF管脚当做IO的错误
发表于 2011-5-30 14:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: Output or bidirectional pin COMMON_I[14] in pin location AF21 (pad_239) is too close to VREF pin in pin location AC18 (pad_240)
Error: Cannot place pin COMMON_IO[2] to location R6
        Error: Can't place VREF pin T7 (VREFGROUP_B2_N0) for pin COMMON_IO[2] of type bi-directional with 1.8 V I/O standard at location R6
                Error: Too many output and bidirectional pins per VCCIO and ground pair in I/O bank 2 when the VREF pin T7 (VREFGROUP_B2_N0) is used on device EP4CE115F29C8 -- no more than 9 output/bidirectional pins within 14 consecutive pads are allowed when the voltage reference pins are driving in, but there are potentially 10 pins driving out
如上所提示的错误(仅仅是摘录了一段),CYCLONE4器件。
自己估计是VREF管脚使用上缺少了一个设置,结果导致VCCIO输出/双向 端口过多的问题?但是不确定
发表于 2011-5-30 22:21:00 | 显示全部楼层
是这样的,你的理解没有错。
ALTERA的CYCLONE III和IV器件在支持1.8V电平的时候一个BANK内的输入输出引脚数量是有限制的。
 楼主| 发表于 2011-6-15 17:57:49 | 显示全部楼层
后来
1)把一个BANK中的IO STANDARD都设置成为DDR IO电平
2)set group
3)就可以了
发表于 2012-1-31 16:45:04 | 显示全部楼层
    请教下 我现在也遇到这个问题了,怎么set group ?
发表于 2012-8-31 15:14:20 | 显示全部楼层
同问  。。。
GMT+8, 2025-12-3 23:03 , Processed in 0.026219 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
