查看: 7331|回复: 9
[求助] calibview后仿真最后一步问题求助
发表于 2011-5-26 10:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRC,通过没有error(有两个warning,是第二、第三层金属密度的问题);
LVS,通过,没有问题;
PEX提取寄生参数,选择calibreview输出,没有error,有3个warning;如下图所示:
进行后仿,后仿得到的结果异常,不论我选择是以R,RC,norc提取,输出的都是一样的.如下图所示:
求助,哪里可能出现问题?
怀疑:1.layout画得太挫?(但是我查看后仿的直流静态工作点时发现电源电压中的vdd没有电流输出,经过vdd的电流是0,也就是说根本没有接入到电路中...)
2.软件操作过程中有细节没有注意到?
 楼主| 发表于 2011-5-26 11:01:34 | 显示全部楼层
补充,直流工作点就不对了,VDD电源没有连接到电路中,但是用同一个schmatic做前仿,一切正常;好像看不到图片....我描述一下吧,第一张图片中的三个warning说得是GND! VSS! VDD!没有在calivbre中创建,note:把它们作为global net 处理;第二张图片显示,仿真的运放的增益,带宽,噪声与我提取的寄生参数无关,增益为负;
发表于 2011-5-26 12:12:38 | 显示全部楼层
把你的symbol重新生成一下
 楼主| 发表于 2011-5-26 14:03:05 | 显示全部楼层
回复 3# goodsilicon
    谢谢,我试试看,但是为什么我前仿的时候没有问题呢?
发表于 2011-5-26 16:24:00 | 显示全部楼层
做calibre后仿时,原理图的vdd和gnd需要当成两个引脚,在symbol中需要体现出来。
而且calibre view的名字都是大写,所以最好原理图和symbol里面的名字都是大写,那样就没有warning
另外,cellmap里面,R,C最好都用analogLib里面的res和cap,不然很容易出错。
发表于 2013-10-10 20:03:50 | 显示全部楼层
回复 1# zjdxzcc
   请问楼主的问题解决没有?我做了个基准电流源的后仿真,发现用calibre提取RC和不提RC的DC仿真结果一样,但是输出电流只是前仿的十分之一,谢谢!
发表于 2016-4-4 15:32:14 | 显示全部楼层
回复 6# lilun1988
    我也遇到一样的问题了,no RC和R+C+CC的后仿结果一样,求大神指点啊!!!!!!!!!!!
发表于 2016-4-4 18:37:41 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-4-4 18:54:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-8-8 23:18:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 09:09 , Processed in 0.031327 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
