查看: 17762|回复: 32
[求助] 设计运放时,管子的栅长一般都怎么设置啊
发表于 2011-5-22 21:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算出各管子的宽长比之后,一般管子的栅长该怎么设置呢,比如0.35um工艺,是设置成0.35还是较大点好呢
发表于 2011-5-23 11:34:23 | 显示全部楼层
低速的地方,需要做匹配的地方可以设个800n或者1u的样子(比如电流镜),当然l越大越耗费面积,自己做折中,一般的设计师估计都是习惯用某个范围的length就一直这样用。高速的地方,为了减小cap,或者做大w/l不耗费离谱的面积,length可能会做的比较小,有时会设成.35也很正常。
发表于 2011-5-27 17:39:59 | 显示全部楼层
运放设计时一般不会采用最小length,主要是考虑mismatch造成的offset
发表于 2011-5-27 17:48:17 | 显示全部楼层
具体看管子的用途,速度、匹配、增益等等
发表于 2011-5-28 16:40:58 | 显示全部楼层
回复 1# yeknight
开关管或者对寄生电容非常敏感的地方可以用最小尺寸,其他地方一般还是不要用了,因为最小尺寸的管子闪烁噪声大,匹配性也不好~
发表于 2011-5-29 12:44:41 | 显示全部楼层
值的选取要考虑版图设计的方便。
发表于 2011-5-29 17:49:52 | 显示全部楼层
偏置管通常会选取较大的length,主要考虑匹配和漏电的问题,而对工作在线性区的管子则没有这么大的要求
发表于 2011-6-1 11:16:56 | 显示全部楼层
ddddddddddddd
发表于 2011-8-25 18:32:37 | 显示全部楼层
大大大大大大大大大大大大大大大
发表于 2011-8-27 20:53:10 | 显示全部楼层
3倍的最小尺寸基本可排除工艺误差,但具体取值还要看其它指标
GMT+8, 2025-10-25 11:50 , Processed in 0.018207 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
