查看: 2393|回复: 0
400mA 600mA 降压型同步整流芯片 同步整流IC
发表于 2011-5-20 15:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容:
GS5806是一款高效率,1.5MHz固定工作频率,电流模式PWM单片式降压稳压器,可以提供输出电压可调品种和1.2V 1.8V等固定输出电压的品种。稳压器在无负载时的工作电流为300uA;当处于关断时,工作电流降到1uA以下。输入工作电压范围为2.5V至6.5V,非常适合于单节锂离子电池或两至四节干电池供电的电子产品。GS5806采用100%占空比的方式,实现了低压差工作模式,延长了便携式设备的电池寿命。在输出负载变低时,GS5806用脉冲跳跃模式工作,保证了低的输出纹波电压,有利于对噪声敏感的应用环境。1.5MHz的开关频率,使的外围的电感和电容可以微型化。GS5806内置功率开关管和同步整流开关,无需外接肖特基二极管。反馈端电压设置为0.6V,可使输出电压低至0.6V。微小的SOT23-5封装节省了印制板的面积。
主要特性 :
1、高效率:高达96%
2、1.5MHz恒定开关频率
3、700mA输出电流(VIN =3.6V & Vout=1.8V)
4、内置功率开关管及同步整流开关,无需外部肖特基二极管
5、2.5V至6.5V输入电压范围
6、输出电压可低至0.6V
7、允许低压差操作:占空比可达100%
8、低静态工作电流:300μA(VIN < 4.2V)
9、电流模式实现优异的线性和负载瞬态响应
10、短路保护和过温保护待机电流小于1μA
11、节约空间的5引脚SOT23封装
中广芯源--姜先生        0755-33552852
电话:0755-29469758/29463758
13424297678
邮箱:mk008@zgsemi.com
公司商务网址:http://www.086ic.cn
公司企业网址:http://www.zgsemi.com
GMT+8, 2025-12-14 13:49 , Processed in 0.020105 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
