查看: 4058|回复: 4
[招聘] IC610下Spectre仿真的问题
发表于 2011-5-20 10:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ubuntu10.10下安装来IC610和MMSIM61,配置完之后简单做来一个反相器进行仿真测试,结果Spectre无法仿真,而Ultrasim可以仿真,报错如下:
*Error* The 'spectre' executable that you are using is an older version.
        Use MMSIM60 or later version of Spectre with this release.
        To check the spectre version, run 'spectre -W'.
我的spectre版本是6.1.0.151。
没有update mmsim,环境变量貌似也没有错,就是不知道为何不能进行spectre仿真,有哪个兄弟姐妹可以帮忙解决一下?
十分感谢,坐等
 楼主| 发表于 2011-5-20 13:19:52 | 显示全部楼层
居然没有一个人回答
发表于 2011-5-20 21:32:21 | 显示全部楼层
开始用610的时候碰到过,你贴出来的东西已经提示你了
过去已经几个月,不知道是否记得还清楚,似乎原因是IC610里仿真工具不再是MMSIM,而是virtuoso,注意选对版本,我后来纠正了virtuoso的版本就好了。
发表于 2012-5-14 22:29:51 | 显示全部楼层
没搞明白
发表于 2012-7-31 22:56:20 | 显示全部楼层
我的也是这个情况,我的是AMD的cpu
GMT+8, 2025-9-19 08:12 , Processed in 0.016405 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
