查看: 2049|回复: 0
[资料] 红外无线教学扩音系统
发表于 2011-5-19 11:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
美芯®红苹果是一套高质量红外无线传输模组,整合了PLL及音频压缩扩展红外接收发射器。频率范围2.8~4.5MHz。接收器包括红外解调接收和音频解调、音频扩展和静噪电路、导频静音、MCU控制等功能。
美芯®红苹果的突出特点是保密性能强,不同于UHF无线电讯号可以穿墙而过的特性,红外传输的讯号被实体比如墙壁遮挡后会立即折回,墙外无法使用无线电侦听,也不会干扰隔壁的另一套红外传输无线麦克风的使用,非常适合KTV,教学及会议等场合使用,音质可以达到高质量无线麦克风的效果,红外收发采用850nm波长,在合理环境的条件下,实测传输半径有效距离可达10米。
P100红外胸挂机
将胸挂挂绳装到挂绳扣上,调节好长度,
按住电源键,指示灯长亮3秒后自动熄灭,红外发射管暗红色,发射器进入正常工作状态,在MIC插座上接入3.5mm头戴麦就可正常工作
待机功能:在不说话(或线路无声音输入)时,内部MCU计数器自动开始计时,如果连续3分钟内没有任何声音信号输入,3分钟后自动进入省电模式,红外发射管自动熄灭,当再次检测到声音信号输入时,又进入正常工作状态,如此循环,此功能主要是为省电设计,能有效提高电池使用时间,
低电指示功能:当检测到电池低电时,低电指示灯闪亮
充电功能:当电池低电指示后,就应该即时给电池充电,充电时指示灯闪亮,电池充饱后自动停止
R100/200 红外接收机
电源开关:控制整机的工作,当置于ON时整机开始工作,当置于OFF时整机停止工作。
电源指示灯:主机工作时,指示灯指示红色,
工作指示灯:有收到信号时,指示灯绿色点亮,
音量调节:可以调节声音输出的大小,
接收头接入:接收头输入端SENSOR IN两个端口的任意一个即可,
直流电源输入:接入本机所配电源适配器输出的直流24V电源插头,(说明:R100/200主机无功放,需外界功放)
A100~200 红外球形机一体机
1 吊杆:用于安装固定
2.直流电源接口:接通电源,整机开始工作,
使用中注意事项
安装的高度需离地面2.5~4.5米左右,
A300~400 红外方形一体机
1 固定片:用于安装固定
使用中注意事项
S100 红外接收灯头
1定位孔:用于安装固定
2.信号及电源接口:接通电源,整机开始工作,
使用中注意事项
GMT+8, 2025-12-24 18:54 , Processed in 0.017339 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
