查看: 9846|回复: 19
[求助] fgpa 如何实现inout 互联
发表于 2011-5-18 21:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想弄利用fpga芯片的两个引脚实现inout   如果只是一个inout实现比较简单 但是要把两个在内连接 好像有问题
现在的问题是 :假如我定义fpga端口a,b为inout类型 ,内部应该如何连接才能使a和b在功能上类似于  实际中用导线直接把两个端口连接在一起呢
高手指点一下!
发表于 2011-5-18 23:12:31 | 显示全部楼层
需求描述不是很清楚
发表于 2011-5-19 08:19:42 | 显示全部楼层
数据由A传向B:   B<=A;
数据由B传向A:   A<=B;
分情况处理
发表于 2011-5-19 08:31:26 | 显示全部楼层
xilinx有这样的pad
发表于 2011-5-19 09:11:30 | 显示全部楼层
加输出使能控制
 楼主| 发表于 2011-5-19 11:22:51 | 显示全部楼层
回复 2# yesowen
    就是说我想让fpga的A、B两个管脚是互通的, A、B都定义为inout端口   ,数据可以A-->B ,或者B-->A。
如果直接定义为wire 把他们连接起来  综合时好像会加入buffer 失去双向的能力
 楼主| 发表于 2011-5-19 11:29:55 | 显示全部楼层
回复 3# qlengyu
    比如:fpga 的B端口是定死在板子的一个i2c slave上,A端口和电脑模拟的i2c master相连。
我想通过电脑上的i2c master 去操作 板子上的slave ,所以想把A和B连同。(A和B不便于直接焊接去连接,想从FPGA内部穿过去)
有什么好的办法吗?
 楼主| 发表于 2011-5-19 11:32:11 | 显示全部楼层
回复 4# sdwsh
   内部 有直接可以互联的pad吗   是不是这种pad 综合时会不被加入buffer
发表于 2011-5-19 12:53:51 | 显示全部楼层
如果只是两个inout的端口连接,可以直接连,不需要做什么处理,处理都是在你的内部做。
 楼主| 发表于 2011-5-19 13:24:31 | 显示全部楼层
回复 9# gaurson
    我现在是想把fpga的A、B两个管脚定义为inout 类型。在FPGA内不知如何连接  ,才能相当于两根普通的导线一样,可以双向通讯
GMT+8, 2025-12-14 08:46 , Processed in 0.025649 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
