查看: 5986|回复: 9
[求助] IO设计问题
发表于 2011-5-18 10:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,芯片的IO电压是否可以支持2.7V-5.5V,
如果可以,如何设计的?
还请知道的解答一下
 楼主| 发表于 2011-5-19 14:40:04 | 显示全部楼层
回复 2# bobzeng
    lvcmos类型的
发表于 2011-5-19 19:51:12 | 显示全部楼层
回复 1# lhm1003
   看datasheet哦。目前ASIC有支持,但是FPGA基本上不会支持到5.5V,如果是输出,可采用OD门实现,如果是输入,可采用分压或者电平转换电路来实现。
 楼主| 发表于 2011-5-20 10:00:07 | 显示全部楼层
回复 3# levin.lg
    恩,是的,我就是看到一款智能卡的芯片说支持2.7-5.5的电压,所以有此疑问。
    如果是输入,采用分压或者电平转换电路,这些是可以做到ASIC里面的吗,并且可以用寄存器控制吗?
   比如说有一张卡是支持AB类的卡(A类是5V电压,B类是3V电压),那这张卡如何判别是采用A类还是B类进行通信?
发表于 2011-5-20 10:41:35 | 显示全部楼层
对于智能卡来说应该按照3V设计就可以了,电源范围一般都可以2.7v~5v,所以直接用3.3v的最通用了,不必要考虑那么多的。
发表于 2011-5-20 11:19:36 | 显示全部楼层
不知道你是做FPGA还是ASIC的
如果是FPGA就要看FPGA的IO是否支持这个电压
如果是ASIC就跟工艺有关了
 楼主| 发表于 2011-5-20 13:27:00 | 显示全部楼层
回复 5# jackzhang
    恩,是的,3.3V的智能卡是最通用的,但是如果是A类读卡器的话,那是不是就没法读这张卡了?
 楼主| 发表于 2011-5-20 13:31:10 | 显示全部楼层
回复 6# my8310291
    是做ASIC,现在工艺应该可以将IO管脚设计成同时支持3.3V和5V,问题是IO管脚如何知道是用3.3V还是用5V进行通信呢?
发表于 2011-5-20 20:32:56 | 显示全部楼层
可以设计成3.3V工作,耐5V的IO
发表于 2011-5-20 21:38:25 | 显示全部楼层
目前的FPGA早就不知道3.3V以上的电平标准了,你需要外加驱动电路。
GMT+8, 2025-12-15 06:24 , Processed in 0.020654 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
