查看: 8482|回复: 3
[求助] PCI9054 EEPROM配置
发表于 2011-5-17 19:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触PCI9054 希望知道的兄弟姐妹回答一下。谢谢了
1.EEPROM配置:只是配置空间大小?能不能配置端口的上拉下拉?
2.EEPROM配置文件(.eep)怎么来的,是自己用软件写代码生成的,还是PLX公司提供的?
  如果是PLX公司提供,如何修改。通过PLXMON软件 LOAD FILE 后修改框框里的值,在SAVE AS吗?
PS:谁有没有PCI9054典型的外围电路,有些引脚的上拉下拉不能确定 比如 ADS# LHOHDA 之类的
发表于 2013-1-17 22:31:57 | 显示全部楼层
真希望有人能解答他的问题
发表于 2013-5-20 22:35:07 | 显示全部楼层
也刚接触,真是好问题呀 期待高手前辈些回答和指点呀
发表于 2013-8-21 21:36:32 | 显示全部楼层
1,应该不能配置上下拉。
2,你说的对。
GMT+8, 2025-9-18 03:49 , Processed in 0.015680 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
