查看: 4744|回复: 3
[求助] nand flash请教
发表于 2010-12-10 11:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
      我在用FPGA对flash 进行page program的时候, 比如从一个page内的0x05地址开始写 0x55 0xaa 两个数据。写完之后发现读出来的内容是:
     地址     数据
  @0x03    0xff
@0x04    0x55
  @0x05    0x55
  @0x06    0xaa
  @0x07    0xff
      问题就是写得第一个数据总会在所给地址的前一个地址被写上一遍。  也就是在地址0x04的数据不对啊,另外写之前,我是对这个page所在的block擦除过一遍的,时序也是按照hynix 的nand flash的random data input 来写,用逻辑分析仪打过波形,没有问题。
发表于 2011-5-16 09:47:01 | 显示全部楼层
存疑,和你一下
发表于 2011-5-19 16:59:46 | 显示全部楼层
我们是IP core供应商, 我们有Nandflash controller IP core供应.
如果有需要的话,或想了解我们产品的话,可以和我联系啊.呵呵
发表于 2011-5-26 23:03:46 | 显示全部楼层
仿仿你的程序,比对一下手册上的时序,估计是你写的程序写时序上不对。
GMT+8, 2025-12-29 11:07 , Processed in 0.023971 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
