查看: 13678|回复: 50
[资料] Low-Power High-Resolution Analog to Digital Converters
发表于 2011-5-11 07:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
A new book for ADC design!
1   Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1
1.1  A/D Conversion Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1
1.2  Remarks on Curent Design and Debugging Practice. . . . . . . . . . . . . . . . . .     5
1.3  Motivation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     9
1.4  Organization. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     9
2   Analog to Digital Conversion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11
2.1  High-Speed High-Resolution A/D Converter Architectural Choices .   11
2.1.1   Multi-Step A/D Converters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11
2.1.2   Pipeline A/D Converters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13
2.1.3   Parallel Pipelined A/D Converters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14
2.1.4   A/D Converters Realization Comparison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16
2.2  Notes on Low Voltage A/D Converter Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20
2.3  A/D Converter Building Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25
2.3.1   Sample-and-Hold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25
2.3.2   Operational Amplifier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   29
2.3.3   Latched Comparators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   33
2.4  A/D Converters: Summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39
3   Design of Multi-Step Analog to Digital Converters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   41
3.1  Multi-Step A/D Converter Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   41
3.2  Design Considerations for Non-Ideal Multi-Step A/D Converter. . . . .   44
3.3  Time-Interleaved Front-End Sample-and-Hold Circuit . . . . . . . . . . . . . . .   49
3.3.1   Time-Interleaved Architecture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   49
3.3.2   Matching of Sample-and-Hold Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   55
3.3.3   Circuit Design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   62
3.4  Multi-Step A/D Converter Stage Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   67
3.4.1   Coarse Quantization.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   67
3.4.2   Fine Quantization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   74
3.5  Inter-Stage Design and Calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   85
vii3.5.1   Sub-D/A Converter Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    85
3.5.2   Residue Amplifier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    87
3.6  Experimental Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    93
3.7  Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     102
4   Multi-Step Analog to Digital Converter Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     103
4.1  Analog ATPG for Quasi-Static Structural Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     103
4.1.1   Test Strategy Definition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     105
4.1.2   Linear Fault Model Based on Quasi-Static Nodal Voltage
Approach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     106
4.1.3   Decision Criteria and Test-Stimuli Optimization . . . . . . . . . .     117
4.2  Design for Testability Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124
4.2.1   Power-Scan Chain DfT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126
4.2.2   Application Example. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132
4.3  On-Chip Stimulus Generation for BIST Applications. . . . . . . . . . . . . . . .  141
4.3.1   Continuous- and Discrete-Time Circuit Topologies. . . . . . . . . .  143
4.3.2   Design of Continuous- and Discrete-Time Waveform
Generator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153
4.4  Remarks on Built-In Self-Test Concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163
4.5  Stochastic Analysis of Deep-Submicron CMOS Process
for Reliable Circuits Designs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169
4.5.1   Stochastic MNA for Process Variability Analysis . . . . . . . . . . .  170
4.5.2   Stochastic MNA for Noise Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173
4.5.3   Application Example. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176
4.6  Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179
5   Multi-Step Analog to Digital Converter Debugging . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183
5.1  Concept of Sensor Networks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183
5.1.1   Observation Strategy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184
5.1.2   Integrated Sensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186
5.1.3   Decision Window and Application Limits . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190
5.1.4   Die-Level Process Monitors Circuit Design. . . . . . . . . . . . . . . . . .  194
5.1.5   Temperature Sensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201
5.2  Estimation of Die-Level Process Variations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205
5.2.1   Expectation-Maximization Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205
5.2.2   Support Vector Machine Limits Estimator . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208
5.3  Debugging of Multi-Step A/D Converter Stages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210
5.3.1   Quality Criterion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211
5.3.2   Estimation Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213
5.4  DfT for Full Accessability of Multi-Step Converters . . . . . . . . . . . . . . . .  218
5.4.1   Test Control Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221
5.4.2   Analog Test Control Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  222
5.5  Debugging of Time-Interleaved Systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211
5.6  Foreground Calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  231
viii Contents5.7  Experimental Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  235
5.7.1   Application of Results for A/D Test Window
Generation/Update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  239
5.7.2   Application of Results for A/D Converter Debugging
and Calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244
5.8  Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250
6   Conclusions and Recommendations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253
6.1  Summary of Results. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253
6.2  Recommendations and Future Research. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255
Appendix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257
References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267
Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269
Contents
Low-Power High-Resolution Analog to Digital Converters Design, Test and Calibration.rar (3.57 MB , 下载次数: 516 )
发表于 2011-5-11 09:31:11 | 显示全部楼层
收藏,谢谢!!
发表于 2011-5-11 10:04:34 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2011-5-11 12:06:46 | 显示全部楼层
good reference for my ADC  design
发表于 2011-5-11 12:49:58 | 显示全部楼层
good book
发表于 2011-5-11 14:05:45 | 显示全部楼层
回复 1# deepcore
有下有推  謝謝樓主的無私分享
发表于 2011-5-11 17:01:20 | 显示全部楼层
回复 1# deepcore
    good,thx
发表于 2011-5-12 17:28:56 | 显示全部楼层
xiexie he bucuo
发表于 2011-5-12 17:32:01 | 显示全部楼层
dagfsdgfdsg
发表于 2011-5-12 18:21:31 | 显示全部楼层
THX for sharing
GMT+8, 2025-11-8 09:52 , Processed in 0.018920 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
