查看: 3840|回复: 3
[求助] quartus与modelsim联调时的错误
发表于 2011-5-10 23:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在quartus中用到了自带的复乘器,我看代码中貌似实例化了多个系统模块(我不知道这些模块是哪儿的)
用modelsim仿真时出现如下错误
** Error: (vsim-3033) E:/altera/10.0/test/lms/../../mycode/mult_complex.v(155): Instantiation of 'altmult_add' failed. The design unit was not found.
#         Region: /lms/y/multiplier
#         Searched libraries:
#             E:\altera\10.0\modelsim_ae\altera\verilog\stratixii
#             E:\altera\10.0\test\lms\simulation\modelsim\gate_work
mult_complex.v中实例化了altmut_add,
这个模块是系统内部的吧,所以无法找到
请问modelsim中这个错误怎么解决呢?
谢谢
发表于 2011-5-11 08:13:45 | 显示全部楼层
在Altera的库里面,是有这个的。虽然综合的时候,不需要添加它,但是作为Molesim仿真,需要添加它的行为代码。
例如,你上面log中输出的,在如下路径进行了搜索:
但是需要先将这个文件夹下面的'*.v' 编译一下,编译到一个指定的目录,然后在那个目录中search。
lib
发表于 2011-6-17 22:48:41 | 显示全部楼层
嗯,值得学习一下
发表于 2018-12-20 18:32:02 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。
GMT+8, 2025-10-12 20:39 , Processed in 1.046352 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
