查看: 5885|回复: 7
(求助)驱动程序并没有操作D12。
发表于 2006-10-25 20:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的开发环境是:WINXP+VC6+XPDDK+DS3.2
想用D12做一个USB设备,D12的端点1和2都设置成Bulk了。
我用DS生成了一个驱动程序和测试程序,其中驱动程序里面已经加入了对端点2的读写。编译链接都正常,驱动程序也能正常加载。
在测试程序中运行Read和Write函数,我用DriverMonitor可以看到驱动程序里面的Read和Write历程已经被调用,但是我的D12并没有产生端点2的In或者Out中断,说明驱动程序并没有操作D12。
这是为什么呢?在驱动程序里面的Read和Write历程需要修改才能操作D12吗?
还有,我发现在驱动刚刚加载的时候,DriverMonitor中有这样的一句输出信息:
“ActivateConfiguration Warning: Failed to open pipe object”
这个意思是,D12的端点根本就没有打开吗?
十分感谢。
发表于 2006-10-26 12:02:36 | 显示全部楼层
管道没有打开
 楼主| 发表于 2006-10-26 22:12:19 | 显示全部楼层
在DS生成的框架里面还要添加额外的代码才能打开管道吗?
怎么添加?有这样DS3.2的例子吗?
非常感谢。
 楼主| 发表于 2006-10-27 21:13:50 | 显示全部楼层
哦,是不是因为在Read和Write历程中没有构造读写的IRP啊,看到例子中需要构造。
如果真是这样,我问的这个问题有点小弱智了。
 楼主| 发表于 2006-10-27 22:12:52 | 显示全部楼层
加上之后,一调用,机器就蓝屏了。:(
有点尴尬。
发表于 2006-10-31 14:52:06 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题:Failed to open the pipe,怎么解决呀?
 楼主| 发表于 2006-11-1 10:24:34 | 显示全部楼层
你用IsOpen函数看一下每个管道是不是都打开了,如果有没打开的管道,看一下它们初始化的时候地址和包的数量是不是和下位机的一致。
发表于 2008-1-5 12:08:10 | 显示全部楼层
管道没有打开
GMT+8, 2025-9-19 04:03 , Processed in 0.020040 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
