查看: 7819|回复: 6
[原创] 还有这样的verilog语句
发表于 2011-4-25 13:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看看,
RxD_sync_inv[1] && RxD_cnt_inv!=2'b11
问题:前面是逻辑与,后面是11,所以永远不会相等的
 楼主| 发表于 2011-4-25 13:47:02 | 显示全部楼层
所以,与运算是不是有问题呢?
发表于 2011-4-25 20:11:22 | 显示全部楼层
!= 不是逻辑相等吗?
发表于 2011-4-25 20:29:15 | 显示全部楼层
等价于
(RxD_sync_inv[1] ==1'b1)&&( RxD_cnt_inv!=2'b11)
发表于 2011-4-26 10:32:59 | 显示全部楼层
首先RxD_sync_inv[1] && RxD_cnt_inv!=2'b11
這個語句是合法的
其次,由於operator順序的關係
所以此句等同於 ( RxD_sync_inv[1])  && (RxD_cnt_inv!=2'b11)
而(RxD_cnt_inv!=2'b11)這個判斷的輸出只有0或1或X
當RxD_cnt_inv不疼於2'b11時即輸出1
而( RxD_sync_inv[1]) 則是拿RxD_sync_inv的第1個bit來做動作
因此整句的意思當RxD_sync_inv的第1個bit為1,並且RxD_cnt_inv不等於2'b11時
這個&&運算後的結果即為1
发表于 2011-4-26 16:50:22 | 显示全部楼层
4楼正解,这个是允许的
发表于 2011-4-26 22:50:42 | 显示全部楼层
(RxD_sync_inv[1]) &&( RxD_cnt_inv!=2'b11)
GMT+8, 2025-12-25 06:45 , Processed in 0.018831 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
