查看: 2097|回复: 4
[求助] 跑仿真的时候改变设置或原理图结果不能跟新的问题?
发表于 2011-4-18 19:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的smic0.13工艺跑仿真,我的仿真设置或原理图作了修改,但点仿真后不认我修改后的电路,还跑的是前一次的设置,即仿真所用网表不能跟新,除非我把ADE关掉重新打开才能跟新成对应现在的电路网表。除了关ADE这个方法外,我用recreat 新网表,可以产生我跟新过的网表,但一点run,它又用老网表跑了,这个问题超郁闷,求牛人解答。
发表于 2011-4-19 15:38:09 | 显示全部楼层
将simulation下跑过的folder删掉就OK了
 楼主| 发表于 2011-4-20 12:09:34 | 显示全部楼层
楼上的意见不实用,还有谁遇到过??
发表于 2011-4-20 15:26:32 | 显示全部楼层
我用“netlist and run”会出现和你一样的问题,但是用recreate产生新网表后再选择“run”,是用新的在跑。
发表于 2011-4-21 16:56:43 | 显示全部楼层
是用spectre仿真吗?
是的话,仿真后点击:result下拉菜单中的select,在出来的界面中点击OK即可!
GMT+8, 2025-11-23 04:04 , Processed in 0.016079 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
