查看: 3025|回复: 5
[求助] PLL的带宽可以比较大吗?
发表于 2011-4-13 18:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
众多教材都说PLL的带宽不超过参考频率的1/10就可以了,但是见很多设计的带宽都比较小,一般不超过100kHz,或者说远远低于参考频率的1/10,请问如果我的PLL的参考频率是10MHz,而我选择的带宽为800kHz,这会有什么问题吗?除了带内噪声较差,还会有什么问题?请教高手指点。
发表于 2011-4-14 09:08:45 | 显示全部楼层
    800k应该问题不大,但如果太小就不行了,PLL会震荡,不能趋于稳定。你可以仿真试试。
 楼主| 发表于 2011-4-16 23:44:42 | 显示全部楼层
回复 2# goodsilicon
    谢谢,不知楼上说的太小会振荡,具体是指小到什么程度,或者说带宽与参考频率的比小于多少会振荡?是不是带宽过小,锁定时间较长,而不是震荡?
发表于 2011-4-18 09:26:46 | 显示全部楼层
回复  goodsilicon
    谢谢,不知楼上说的太小会振荡,具体是指小到什么程度,或者说带宽与参考频率 ...
luckyhunter 发表于 2011-4-16 23:44
    随着带宽的增大,从阻尼震荡过度到无阻尼震荡,停不下来了。
发表于 2011-4-18 10:40:42 | 显示全部楼层
带宽定了,环路的零点,极点,最终用到的LPF中的R1,C1,C2以及KVCO, Icp等等,都会受到影响,要综合考虑的
发表于 2011-4-18 17:51:33 | 显示全部楼层
PLL的loop BW都应该小于输入频率的1/10,主要是考虑noise和jitter,相对信号频率较小的BW,能很好过滤掉开关引起的noise。
GMT+8, 2025-9-19 01:25 , Processed in 0.016715 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
