查看: 3115|回复: 6
功放输出异常(输入正弦,输出三角)
发表于 2011-4-11 14:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
功放采用TI公司的OPA541,输出接电感线圈,输出低频时信号正常,输出高频信号时,输入波形整形,输出波形变为三角波。电流采用负反馈,同相端输入。请问这种情况一般是由什么原因引起的?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-4-11 16:31:57 | 显示全部楼层
波形图,黄色为输入,绿色为输出
波形图,黄色为输入,绿色为输出
输出和输入的波形、
谢谢
发表于 2011-4-14 13:16:25 | 显示全部楼层
你这波形看上去像交越失真,有可能在高频时运放的摆率跟不上,就会出现三角波的现象。
发表于 2011-4-16 19:39:06 | 显示全部楼层
输出接电感线圈
带感性负载啊
发表于 2011-4-19 16:49:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-19 11:32:20 | 显示全部楼层
这是交越失真 可能负载太大引起
发表于 2012-9-13 18:07:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-28 23:40 , Processed in 0.032929 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
