查看: 5022|回复: 7
[求助] 看拉扎维模拟CMOS集成电路设计的一点疑惑
发表于 2011-4-6 22:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在第十二章讲开关电容共模反馈的中,在讲图12.57的时候,最后作者说,输出共模电压等于Vgs2加上C1或者C2的电压。我觉得输出共模电压应该是Vgs5加上C1或者C2的电压。求解释,谢谢。PS:
发表于 2011-4-7 18:10:00 | 显示全部楼层
you should tell us the whole story,
no idea which part you are asking.
发表于 2011-4-7 22:12:29 | 显示全部楼层
拉杂维书上错的地方还是有些哈 要相信自己 呵呵
发表于 2011-4-8 03:32:50 | 显示全部楼层
楼主的想法是对的
发表于 2011-4-8 07:18:29 | 显示全部楼层
ni kan yi xia raziwi jiu cuo de zi liao
发表于 2011-4-8 14:00:22 | 显示全部楼层
没有明白LZ的意思,最好在说明问题的时候,说清楚,好让大家参考讨论!
发表于 2011-4-8 14:50:51 | 显示全部楼层
一般拉扎维的错误,陈老师都纠正了
这个我觉得共模输出本来就是VGS5,不存在加电容电压的问题
要加,也该是VOUT2加一个电容上的电平
或者,会不会有什么换算?
发表于 2011-4-11 20:30:12 | 显示全部楼层
回复 1# sxzong_hit
    我翻了一下我的书,我当时看这里的时候也觉得应该是Vgs5。应该拉扎维书上错了吧
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 04:11 , Processed in 0.020703 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
