楼主: conniezhou
[求助] lef文件如何描述非矩形block[已解决]
发表于 2011-4-12 10:10:56 | 显示全部楼层
lef不是多边形,怎么可能看到多边形?楼主问怎么使lef多边形,lef多边形encounter才可以看到多边形。
encounter中看到多边形是必然的,如果你的lef是多边形。反之就是你的lef有问题,解决还是要溯源。
发表于 2011-4-12 11:05:47 | 显示全部楼层
回楼上
抽多边形的lef自然没问题。
问题就在于“encounter中看到多边形是必然的”。我没用过encounter不好瞎说,但是icc和astro中似乎只能看到矩形的fram,尽管实际上矩形比多边形多出来的那些地方是没有obs的。
发表于 2011-4-12 14:20:33 | 显示全部楼层
其实,encounter/icc任一个ip的形状,不是认obs,obs是layer的blockage,形状标识的layer是frame layer,或cell blockage ,与obs 无关,default,obs必须(或应该)在frame内部。
发表于 2011-4-12 14:44:26 | 显示全部楼层
回复 13# paulszicc
    lef,obs,fram等等定义不讨论。
第三次替楼主说下,问题是如何在encounter等apr工具中看到多边形的macro fram view。
现在的事实是,即使你layout是多边形的,到encounter里也只认size的XxY,这样你看到的fram view一定是个矩形。
我觉得我理解了楼主的真正意思,也是真心的希望能讨论出这个问题的解决办法。
但是也许是表达能力不行,大家再听不明白问题所在我也不解释了。
发表于 2011-4-12 15:33:16 | 显示全部楼层
sorry,理解力有问题。 我手头的项目中就有一个ip 是L形的, 是encounter9.1 。
所以我没有遇到过是多边形却看不见的情形。 我还是固执的认为,lef有问题。这也很好证明啊,
是lef的问题还是tool的问题,你打开lef文件看看ip的尺寸描述是矩形还是多边形就行了,如果描述是矩形,那就是lef的问题,如果是多边形,那就是tool的显示问题。请楼主回答,期待答案。。。。
发表于 2011-4-12 15:42:40 | 显示全部楼层
回复 15# paulszicc
    这么说那这个问题有解。
我遇到相关问题是很久以前,只能看到矩形的fram,在该矩形之内是非矩形的macro,画个图吧
等着楼主解决了这个问题给个方案
发表于 2011-4-12 16:17:19 | 显示全部楼层
回复 16# yueluofenghen
说一下我的经验,仅供参考。
在上一个项目中,芯片四个角分别被四个较大的L形IP占据,每个L的直角的朝向对应着芯片的四个角,且每个IP自身都已集成了std IO,我把这四个IP的FRAM做的跟corner一样大(用某层layer如prBoundary来定义),并把IP当做corner来处理,结果抽出的lef的FRAM是正方形(形状与corner等同),但OBS超出FRAM很多,这样做可能对后续的floorplan稍有影响,但只要手工稍加修改即可
一开始也想抽出L形的FRAM,可是最终总是得出矩形,而矩形中去除L后的空白的区域不能用来place std cell了,太浪费了。没办法,只能把它们当做corner来处理。
发表于 2011-4-13 13:40:41 | 显示全部楼层
回复 17# zh1898
    楼上说的是种解决办法,但也是无奈之举啊。如果不采取措施的话,fram范围内的空白区域是可以放其他ip的,std没试过,大家说不行那就是不行了。
发表于 2011-4-13 16:03:08 | 显示全部楼层
再说一次,你在tool里看到的形状是与你prbondary有关的,如果你的bondary做成的矩形,看到的当然是矩形,即使你里面真正的版图部分是L形,与那无关,是你cell bondary做成什么形? 我算是做lib出身,我不明白我的项目中ip形状做成L形,在icc中就是L形,为什么大家无法得到想要的图形呢???
很简单的事到这里成了无解题了。郁闷
发表于 2011-4-13 17:05:22 | 显示全部楼层
学习。。。
GMT+8, 2025-9-17 08:57 , Processed in 0.018689 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
