查看: 3378|回复: 2
[求助] 8051除 89C2051 還有 更便宜chip 嗎
发表于 2011-3-22 11:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
只用到 5~6 io .. 有沒有更便宜ic ?
pic 有一些 8pin DIP  MPU 有 6 個 io .. 12F508 . 雖然89c2051 也便宜 不過 ic 比較大
有沒有 8pin dip  or DIP14 的 8051 IC ?
AVR tiny 10/11 是類似 8051 指令的 mpu 嗎 ?
還是 和 8051 不同指令的 單片機
有一說 tiny 沒有乘法器 .
发表于 2011-3-22 12:51:36 | 显示全部楼层
一定要51指令,就没有了
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:40:23 | 显示全部楼层
有相容 pin  89c2051 , 但是內功能更多? 如含 A/D
89c2051 有比較器但會浪費掉 IO pin , 我是用ZENER 做比較電壓
想說有相容但內建 A/D convert , 只是判斷電壓可用  89c2051 燒不要 ISP ,
燒錄器沒 support  ISP
GMT+8, 2025-9-14 03:18 , Processed in 0.013334 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
