查看: 2779|回复: 4
[讨论] xilinx 的BUFGMUX输出为'0'?
发表于 2011-3-16 16:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的BUFGMUX的两个输入时钟都有(单独引出来都能用示波器测到),但是经过BUFGMUX做选择后输出就一直为低电平!不知道大家遇没遇到过这种情况?
发表于 2011-3-16 19:58:06 | 显示全部楼层
看看选择信号吧,输入时钟没问题,那就一定是选择信号S的问题了,看看吧。S是不能任意跳转的。具体你可以参考data-sheet
发表于 2011-3-16 21:16:29 | 显示全部楼层
lz怎么测的?
 楼主| 发表于 2011-3-17 10:04:39 | 显示全部楼层
我把输入的时钟单独引出来都有输出的!选择线不是0就是1了,而且是经过内部控制信号产生的,不是直接的输入信号!
GMT+8, 2025-12-26 14:18 , Processed in 0.017155 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
