查看: 12197|回复: 19
[求助] PTPX反标VCD文件时报error
发表于 2011-3-15 23:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天用PTPX进行功耗分析,用RTL仿真VCS生成的VCD文件反标netlist得到平均功耗结果。
    但是今天对另一个设计进行功耗分析时,反标VCD时显示error,No activity is available in the VCD file。是不是生成VCD是有问题啊,两个设计分析方法都是一样的啊,求助高手帮解答,多谢!
 楼主| 发表于 2011-3-16 12:00:02 | 显示全部楼层
问题已解决,read_vcd时没有加入-strip_path 和例化的顶层名
 楼主| 发表于 2011-3-18 23:56:03 | 显示全部楼层
回复 3# zhq415758192
    呵呵,解决的过程很痛苦,还是自己脚本写的不规范,不过有时加入-strip_path 还不行,还得删掉,不知道为什么
发表于 2011-8-18 17:41:43 | 显示全部楼层
没标上的主要原因是你翻转率信息层次和网表层次不对应导致的,这个问题解决了基本上就不会再报上面的error 的。
发表于 2011-9-2 15:02:08 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2012-1-13 14:38:32 | 显示全部楼层
回复 1# wushiqiang
        楼主 我在做ptpx时(用的是RTL的vcd) annotated的部分只有40%多 其余都没有annotated 没有annotated多与memory相关 你有碰到过这样的问题吗?谢谢!
发表于 2012-4-23 12:57:52 | 显示全部楼层
我也遇到楼主的问题了!
发表于 2012-4-25 17:04:06 | 显示全部楼层
-strip_path 是不是把testbench 那一级 去掉, 让top cell 出来?
发表于 2012-4-27 15:12:36 | 显示全部楼层
LZ应该仔细看下reda_vcd命令,-strip_path 说得很清楚~~~感觉一个命令有好多option啊~~
发表于 2012-4-27 15:13:35 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
read_vcd
read the VCD file to calculate the power
example
read_vcd dump.vcd -scrip_path tb/xx -time {0 100}
-strip_path strip_path
Specifies a path prefix that is to be stripped from all the object names read from the vcd file. This option is applied to strip the testbench and instance path from the VCD file.
官方的解释~~~~
GMT+8, 2025-12-30 03:51 , Processed in 0.023358 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
