查看: 12078|回复: 13
[求助] 什么是惯性延时?
发表于 2011-3-14 23:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看文档说sdf文件反标的互联线延时为惯性延时...那么什么是惯性延时呢?
发表于 2011-3-15 09:44:25 | 显示全部楼层
期待牛人解答。我怎么记得cell的延时才是惯性延时。。。。。。。。。
发表于 2011-3-15 09:59:09 | 显示全部楼层
有英语么,  翻译出来 谁知道啊
发表于 2011-3-15 11:54:44 | 显示全部楼层
惯性延时就是任何小于该延时值的变化都不能被传输下去,如果是传输延时没有这个限制。
发表于 2011-3-16 17:21:36 | 显示全部楼层
同意4楼。但为什么楼主说的连线延时是惯性延时呢?
发表于 2011-3-16 22:13:15 | 显示全部楼层
inertial delay and Trasport delay
inertial delay : defined for cell,
Trasport delay : defined for wire.
从表现上来说,inertial delay会阻止一些spike,但是后者会照传不误。
我也纳闷为什么楼主那样说。
要不贴出你的log来,大家就清楚了。翻译有时候害死人。
 楼主| 发表于 2011-3-16 22:59:06 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答。我是从文档中看的。别人翻译好的。
是这么说的:
 楼主| 发表于 2011-3-16 23:03:12 | 显示全部楼层
VCS默认的路径延时(module path delay),sdf文件反标的互联延迟(INTERCONNECT delay)为惯性延迟。而原语门,开关,连续赋值语句和MIPD(module input port delay)的延迟则只能是惯性延迟。
 楼主| 发表于 2011-3-16 23:06:15 | 显示全部楼层
会不会是这个文档里说错了。根据大家说的想想,idbi说的我能理解了。
发表于 2011-3-17 09:06:17 | 显示全部楼层
    老实说,你看这种翻译文章还不如直接看guide,这段话译自guide中:
You can apply transport delays on all module path delays and all SDF INTERCONNECT delays back-annotated to a net from an SDF file.
Gates, switches, MIPDs, and continuous assignments only have inertial delays, which are the default type of delay for module path delays and INTERCONNECT delays back-annotated from an SDF file to a net.
对VCS而言,这两种delay可以视为模式或者属性。系统默认对来自SDF的所有延时(module path delay and wire delay)均赋inertial delay属性,但是你可以手工更改为transport delay。例外的是门级(Gates, switches, MIPDs, and continuous assignments)均无法赋transport delay。
The difference betwwen transport delay and inertial delay is whether a pulse with narrower width can path through the module or wire.
GMT+8, 2025-12-15 13:52 , Processed in 0.028579 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
