楼主: conniezhou
[求助] encounter 阻塞消除
发表于 2011-3-13 19:20:19 | 显示全部楼层
回复 4# conniezhou
    其实preCTS就要清timing的,而且你会发现Timing和placement的结果也很大关系的,所以如果你在placement的阶段完全不考虑timing,后面可能会搞不定,而且congestion和timin会一直是矛盾。
我的做法是,先做一版只管Congestion,不管timing的placement,在做一版关注timing的incremental的placem。
 楼主| 发表于 2011-3-14 23:36:33 | 显示全部楼层
试过楼上各位大侠的提供的建议了;但是感觉还是效果不理想。
不过还是十分感谢!
这里还有几个问题是:
      如果布局的效果始终不理想,总有2%左右的congestion的话,十分可以放过去直接做CTS呢?
      如果不能放过去,在不增大面积的情况下如何做呢?Astro 有area place的功能,但是encounter如何快速实现呢? 我现在用for循环做placeDesign -InPlaceOpt 200次,不知道这样是否有效?
      做CTS的时候,就是看clock.report里面的信息吗?主要是否skew达到就可以了还是要关注其它的指标?另外CTS 的时候,clock tree上的inverter的级数如何控制?
发表于 2011-3-26 23:29:38 | 显示全部楼层
什么是module padding 和cell padding呢
发表于 2011-4-15 09:21:55 | 显示全部楼层
待学习。。。
发表于 2011-10-15 23:02:30 | 显示全部楼层
正碰到congestion的问题,请教别人,说是前面powerplan时的stripe打多了,金属层可能也低了点,导致信号走线紧张,在这里又学习了!
发表于 2011-10-16 08:13:23 | 显示全部楼层
setPlaceMode -congEffort high
setOptMode -congEffort high
specifyCellPad XXXX
发表于 2011-10-18 16:05:10 | 显示全部楼层
specifyCellPad 是有这个命令 还有个specifymoduledensity 在碰到Module阻塞大的情况下。我会手动调整module density 也没有用到过module padding的命令。能说一下调整modulepadding的命令是什么?
发表于 2011-10-18 16:56:53 | 显示全部楼层
For example:
setOptMode -modulepadding module_name 1.2
发表于 2012-4-10 11:24:57 | 显示全部楼层
回复 4# conniezhou
    请问,module padding是什么呢?多谢
发表于 2012-4-10 16:42:00 | 显示全部楼层
回复 8# conniezhou
    8.1里面有的,但是和9.1放置的位置是不一样的
GMT+8, 2025-10-29 03:51 , Processed in 0.015474 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
