查看: 3532|回复: 5
[求助] 本人想学习FPGA,谁能介绍一个开发板呢?
发表于 2011-3-10 18:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前在看一个开发板是
Cyclone 与 Cyclone II 内部资源比较,Cyclone II的资源更多。所以我们选择了经济实惠的CycloneII。
一、 核心系统:
   采用双时钟设计:(方便用户开发)
    一个50MMhz和12MMhz的时钟。
    NIOS II/SOPC系统测试最大为150Mhz,比100MHz的SRAM快50MHz.
1、CycloneII核心:EP2C8Q208C8N:
2、SDRAM:256Mbit为满足用户海量存储:(为用户在做SOPC或者NIOS II系统提供足够的内存);
   我们的系统可以用PLL来设置,让SDRAM稳定工作在多种频率下:
   50MHz
   75MHz
   100MHz
   150MHz
   以上频率是我们实际测试过的,我们给的实验例子里面也有的。
   SDRAM地址线,数据线和控制线是相互独立的。没有复用。
3、Flash:64Mbit能满足大中小型开发(UC/OS UCLinux 等等其他嵌入式操作系统),为用户配置NIOS的镜像文件:
   Flash地址线和数据线是和SRAM地址线和数据线的复用,控制线独立。
4、SRAM: 4Mbit:256K×16 BIT的SRAM(高速存储器)/100MHz
   SRAM地址线和数据线是和Flash地址线和数据线的复用,控制线独立。
   我们的系统可以用PLL来设置,让SRAM稳定工作在多种频率下:
   50MHz
   75MHz
   100MHz
   以上频率是我们实际测试过的,我们给的实验例子里面也有的.
5、EPCS4 配置芯片,容量4MBIT,:
6、提供配置模式:JTAG和AS。此外配置管脚通过插针引出:
   AS配置接口和JTAG配置接口都采用了ESD防静电二极管保护,可达150000V的静电保护。
7、核心板的有源时钟为50Mhz和一个12MHz):
   50M的晶体在板子的正面,12M的晶体在板子的背面。
8、CPU的I/O除开SDRAM使用的I/O口没有用排针接出来,其他的I/O都接出来了。大概有80个左右。通过3排插针引出,用户可以充分自由发挥,扩展更灵活:(扩展I/O完全考虑了电磁兼容的问题,满足信号完整性)
9、FPGA供电系统:采用外接5V的直流电:
二  外围I/O资源:
1、 6位LED发光二极管(做流水等实验)数码管复用。
2、 8位LED数码管(做动态或静态数码管显示实验,频率计;秒表....)
3、 一路蜂鸣器(用作发声实验)
4、 4只独立按键(做按键控制实验)
5、 I2C串行EEPROM 24C04(做IIC总线实验)
6、 VGA接口(做VGA实验,VGA是8位色的)
7、 MAX232 专用串口通讯电路(做和其他系统的串口通讯实验)
8、 1602LCD字符型液晶接口(不包括LCD)(做字符显示实验)
    数据线和数码管复用。
9、 12864LCD液晶接口(不包括LCD)(做 汉字 字符等显示实验)
    数据线和数码管复用。
10、双PS/2键盘接口(做PS/2键盘实验)
11  SD卡接口。
12  DS1302时钟芯片(带有时钟电池),
13  DS18B20温度传感器(和KEY2公用一个I/O)
14  红外线接收头(和KEY1公用一个I/O)
15  独立的AD芯片TLC549.
16  独立的DA芯片DAC0832
17  独立的步进电机驱动芯片。
怎么样呢?
发表于 2011-3-10 23:03:27 | 显示全部楼层
对于初学者已经购用了,真的很适合的。
发表于 2011-3-14 16:32:47 | 显示全部楼层
跟我买的那个一样的FPGA,够用了
发表于 2011-3-14 19:37:33 | 显示全部楼层
哪个便宜用那个
发表于 2011-3-14 20:51:18 | 显示全部楼层
altera DE1/DE2
发表于 2011-3-15 17:40:38 | 显示全部楼层
不错了
GMT+8, 2025-12-26 11:57 , Processed in 0.028063 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
