查看: 3691|回复: 7
[求助] 请教下国内的foundry
发表于 2011-3-8 21:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想请教一下,国内的模拟电路0.35um工艺的流片厂商有哪些?还有就是他们和TSMC以及SMIC这种大公司有多大的差距?这些差距主要体现在什么方面?
发表于 2011-3-9 00:39:27 | 显示全部楼层
楼主可以查一下  贝岭,士兰微,无锡上华,北京首钢NEC,华虹?宏力? SMIC好像不做0.35的工艺。
就0.35的工艺来说,应该没有多大差距,毕竟这么落后的工艺,各个fab其实是大同小异了,很多都是从TSMC发展来的。即使是比较先进的工艺,也都差不多。
我觉得可能的差距在于机器的稳定性(听说很多小厂的机器不是很稳定,听说而已),以及对design house的support上。好比出了问题,大的fab能更快地找到root cause。小的可能慢一些。
以上是个人所知,仅供参考,自己没有接触过。18以上的工艺,不大熟悉。35的。
 楼主| 发表于 2011-3-9 08:50:30 | 显示全部楼层
非常感谢解答
 楼主| 发表于 2011-3-9 08:54:34 | 显示全部楼层
还想请教一下,TSMC 的。18和SMIC的。18工艺相比,有明显的优势吗?MPW价格会相差很大吗?
发表于 2011-3-18 18:38:56 | 显示全部楼层
在0.18 制程, 如果是analog电路, 对于model files的参数, 制程的偏移, TSMC还是比较可以信赖.
如果是数字电路, 个人有一次SMIC 0.13um 的经验. 他们的cell library 相对其他foundry, 速度慢一些. 所以如果是要求频率效能的产品, 不建议. 但是只要求降低成本, 效能一般的设计, 可以考虑.
 楼主| 发表于 2011-3-20 18:29:44 | 显示全部楼层
回复 5# richyrichy
    非常感谢解答
发表于 2011-4-1 22:09:46 | 显示全部楼层
我是菜鸟,半句都听不明白
发表于 2011-4-2 13:48:26 | 显示全部楼层
主要差距 model准确度,工艺稳定性
GMT+8, 2025-8-30 15:02 , Processed in 0.016367 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
