查看: 11086|回复: 16
[求助] 请教关于差分放大器仿真的问题
发表于 2011-3-8 12:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在差分放大器仿真开环增益的时候为什么要接成反馈的方式??
发表于 2011-3-8 12:56:24 | 显示全部楼层
仿开环就开环呗,有反馈不就成闭环了?
发表于 2011-3-8 13:31:45 | 显示全部楼层
一楼问题是对的;
二楼回答是错的;
三楼在围观;
请四楼给出答案。
发表于 2011-3-8 13:44:10 | 显示全部楼层
看了三楼的话,没人敢在四楼发言了O(∩_∩)O~
用开环和闭环的方法都可以仿真;开环仿真要手动设置消掉电路的system offset,用闭环的方式,采用夸张的电容和电阻(或电感)值,近似实现开环仿真。
发表于 2011-3-8 16:33:19 | 显示全部楼层
怎么仿啊,观望。。。
发表于 2011-3-8 17:50:37 | 显示全部楼层
接成闭环是为了稳定运放的直流工作点,具体办法看看allen的书吧,里面说的很清楚。
发表于 2011-3-8 18:34:39 | 显示全部楼层
If it is a differential input and single-ended output amplifier, since the output common-mode level is not defined, a feedback is required to stabilized the output cm voltage. It may slightly effect the open loop gain, but shouldn't be large if the feedback is setup properly.
If it's a fully-differential amplifier, since there is a cmfb building block to define the output cm voltage, no feedback is required.
 楼主| 发表于 2011-3-8 19:36:48 | 显示全部楼层
回复 7# sdmout
   Thank you very much!
发表于 2011-3-9 09:07:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-9 20:44:06 | 显示全部楼层
回复  sdmout
sxzong_hit 发表于 2011-3-8 19:36
    楼主为什么多谢7楼而不是6楼?
GMT+8, 2025-10-6 14:13 , Processed in 0.525852 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
