查看: 8611|回复: 11
如何用spectreRF仿真分频器的噪声
发表于 2011-3-2 16:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人仿过分频器的噪声吗?
我用spectreRF仿一般的简单分频器还可以收敛,比如2分频,或者用2分频级联的4,8,16分频。
但是当我仿稍微复杂些的可编程分频器(如4—27分频)时,PSS分析总是不能收敛。
PSS设置中,beatfrequency=输出频率;下面的output,我选择voltage,然后选择输出节点;input 我选择none
Pnoise设置中,sweep type 我选为relative, relative harmonic=1;
maxsideband=15;最下面的那个我选为 source
请问有谁能给我解答下吗?为何不能收敛,是参数哪里有问题吗?
发表于 2011-3-8 10:45:41 | 显示全部楼层
我也无法收敛
如果电路里有一个sin电压源输入给分频器,那么pss里的基频就被限定了……
如果pss不收敛那pnoise怎么设置就没必要讨论了
 楼主| 发表于 2011-3-8 14:22:49 | 显示全部楼层
回复 2# gmelody
    正在edaboard 发帖求助,快有结果了
发表于 2011-3-8 14:34:27 | 显示全部楼层
回复 3# yxh12321
啊?能给个链接不?
我单独仿了分频器的噪声,打算单独加进PLL里
 楼主| 发表于 2011-3-9 16:15:37 | 显示全部楼层
回复 4# gmelody
这个问题还在咨询中
刚试着发链接,发现权限不够,所以就把  .  省略掉了
你去www edaboard com 看下
或者 www designers-guide com
这2个论坛回答问题的挺多
你用spectreRF仿真 pfd+cp+lpf 的噪声了吗?结果如何?
发表于 2011-3-11 09:23:51 | 显示全部楼层
回复 5# yxh12321
我就是得把分频器用数字代码替代,其他都用电路形式加入,就能收敛了
 楼主| 发表于 2011-3-15 23:05:12 | 显示全部楼层
回复 7# gmelody
  我单独仿真多模分频器的噪声终于收敛了。最大的问题出在“beat frequency”,其实在spectre 中应该叫 fundamental frequency。你是单独仿真分频器不收敛吗?
发表于 2011-3-20 14:12:00 | 显示全部楼层
楼主名叫闫晓辉,产二的。
 楼主| 发表于 2011-3-20 22:53:19 | 显示全部楼层
回复 9# 2315978
    被抓住了~~你也是产二的
发表于 2012-8-7 10:08:11 | 显示全部楼层
请问单独仿真分频器噪声,PSS应该怎么设置啊?我输入主频加入vpulse方波,仿真总提示这个时钟源加的不对,不能加周期性变化的方波?
GMT+8, 2025-10-26 04:24 , Processed in 0.017158 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
