查看: 2685|回复: 9
[求助] 紧急求助:射频电压/电流 单独放大 ?
发表于 2011-2-24 11:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我有一个任务,在2GHz附近实现独立的“电压放大”和“电流放大”。
如,在低频模电里讲到,BJT共射放大电路可实现电压和电流放大,共集只放大“电流”(输入输出电压基本一致),共基只放大“电压”(输入输出电流基本一致)。     但在射频(2GHz左右),翻了很多资料都没看到,放大器能单独放大电流或电压。
有什么样的放大电路,能在"频率2GHz”左右,放大器能单独放大电流或电压,或是以“电流放大”或“电压放大”为主。最好能用ADS仿真。
就是说,“电流放大器”-- 输出电流变大,而输入输出电压保持基本不变,或变化很小。“电压放大器”-- 输出电压变大,而输入输出电流保持基本不变,或变化很小。
发表于 2011-2-24 18:46:58 | 显示全部楼层
不行的吧
发表于 2011-2-24 23:45:49 | 显示全部楼层
只要你的RF晶体管的fT足够高,你不是一样可以通过CB或者CC接法实现你的目的吗
发表于 2013-2-18 21:48:24 | 显示全部楼层
路过学习。
发表于 2013-2-18 21:50:15 | 显示全部楼层
路过学习。
发表于 2013-2-19 17:15:34 | 显示全部楼层
什么样的应用都有啊,对于同一负载,进行功率放大,那么意思味着电流放大了,还是电压放大了呢?
发表于 2013-2-19 18:38:51 | 显示全部楼层
在低频时,放大器的放大,讨论的电压放大与电流放大,而在RF频段,只讲功率放大。因为,要低频段,你测试时,仪器用的是示波器,而在射频时,你测试用的是功率计,频谱仪或网络分析仪。RF时,测试的特性阻抗一般时固定的,50OHM,只要是功率增大了,你可以转换成是电流放大或是电压放大,当然指的是射频信号的幅度增大。
发表于 2013-2-20 14:28:30 | 显示全部楼层
回复 7# zq537
    楼上讲的真好,但是功率放大怎么转换为电流放大还是电压放大
发表于 2013-4-8 20:12:45 | 显示全部楼层
7楼已经说的很清楚了,分别是低频和射频的概念,如果一定要在同一频率内转换有公式的吧~
发表于 2013-4-12 11:55:38 | 显示全部楼层
对于相同的负载来说,提高电流了,负载上的电压就会增大。
提高了电压了,负载上的电流也会增大。
所以功率放大有两种途径。
GMT+8, 2025-12-25 07:20 , Processed in 1.898164 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
