查看: 9478|回复: 9
[讨论] icc 天线问题
发表于 2011-2-23 12:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在zroute完成后,想在指定net上加diode,比如input port ,
并且在icc中检查,确实是没有天线违反的。
提示如下,无法添加,应该怎么实现?
insert_diode -nets [get_flat_cells -all net1] -diode_cells slow/ANTENA -prefix MANUAL_DIODE
Warn:no antenna violtion is found.
Error:it is not recommanded to use classic router commands after Zroute commands.
发表于 2011-2-23 13:44:03 | 显示全部楼层
这不很明显嘛。。。。命令没用对。用insert_zrt_diode
那个warning如果能加上就甭管呗。而且貌似给input port 加diode,应该在place之前加吧
 楼主| 发表于 2011-2-23 16:40:02 | 显示全部楼层
谢楼上,继续讨论下
我用的是09版icc,怎么查不到 insert_zrt_diode  这条命令?
input port ,确实不该用这条命令,即使打算添加,也前面加好些。
更新一下问题:
对于icc中查不到,但calibre查出的天线,怎样处理?
insert_diode  是否只能针对icc中看得到的违反进行修复?
详细描述一下,问题是这样的:遇到过一种工艺,calibre 与 icc  ant rule计算方式不同.
上面2种与icc一致,而后面2种icc ant rule没有这种计算,所以必然检查不到,造成layout中查到大量天线违反。
请大家给点建议和思路,谢谢!
calibre ant rule
Ant.5MA {
   NET AREA RATIO 5M 4M 3M 2M 1M poly gate sd > 400
   [AREA(5M)*!AREA(sd)/AREA (gate)] }
Ant.5MP {
    [Perimeter(5M)*!AREA(sd)/Perimeter (gate)] }
Ant.5MAG {
    NET AREA RATIO 5M 4M 3M 2M 1M poly gate sd > 500
    [(AREA(5M)+AREA(4M)+AREA(3M)+AREA(2M)+AREA(1M)+AREA(poly))*!AREA(sd)/AREA (gate)] }
Ant.5MPG {
    [(Perimeter(5M)+Perimeter(4M)+Perimeter(3M)+Perimeter(2M)+Perimeter(1M)+Perimeter(poly))*!AREA(sd)/Perimeter (gate)] }
icc ant rule
dbAddAntennaLayerRle _libId 4 "METAL1" 400 '(0.203 0 400 2200)
dbAddAntennaLayerRle _libId 4 "METAL2" 400 '(0.203 0 400 2200)
dbAddAntennaLayerRle _libId 4 "METAL3" 400 '(0.203 0 400 2200)
dbAddAntennaLayerRle _libId 4 "METAL4" 400 '(0.203 0 400 2200)
dbAddAntennaLayerRle _libId 4 "METAL5" 400 '(0.203 0 8000 30000)
dbAddAntennaLayerRle _libId 4 "VIA12" 20 '(0.203 0 83.33 75)
dbAddAntennaLayerRle _libId 4 "VIA23" 20 '(0.203 0 83.33 75)
dbAddAntennaLayerRle _libId 4 "VIA34" 20 '(0.203 0 83.33 75)
dbAddAntennaLayerRle _libId 4 "VIA45" 20 '(0.203 0 83.33 75)
发表于 2011-2-23 18:03:18 | 显示全部楼层
1,是insert_zrt_diodes,少打了个s,不过这不应该是查不到的原因吧。。。。
2,是不是绝大部分问题出在metal5上?
五层metal的设计?看ICC的rule里metal5是topmetal但calibre的似乎不是。所以请检查下两个rule用的是否一致。或者直接加我QQ吧,下班时间可以讨论。。。
 楼主| 发表于 2011-2-23 18:19:33 | 显示全部楼层
insert_zrt_diodes ,help,man, 0906 ic compiler commands,都查不到。你用的版本是不是高些?
m2,m3,m4,m5,每层都有违反,只是举例抄写,top metal是一致的
发表于 2011-2-24 16:14:27 | 显示全部楼层
看你的antenna rule很像SMIC的格式,而且好象你的antenna rule是clf格式的吧?ICC是不认clf的,得转成tcl.
  其实你的antenna rule就没读进去,所以在ICC上是没有antenna的error的,calibre就能检查出来.  你转一下,用tcl格式的rule再跑一遍,应该就差不多了. 而且, SMIC的和TSMC的rule格式有点不一样,SMIC的缺了一句话,即使读进去了也不去check的,两个公司的rule你都有的话,可以拿来对比一下,就知道了.
发表于 2011-2-28 18:23:15 | 显示全部楼层
看明白了一些些,O(∩_∩)O哈哈哈~,
发表于 2011-3-1 11:29:22 | 显示全部楼层
向上跳线或者在layout加天线二极管如果有地方的话
发表于 2013-9-17 08:48:51 | 显示全部楼层
回复 6# 1920
   请问,如何把clf文件转为tcl格式?
发表于 2022-6-7 18:12:16 | 显示全部楼层
请问SMIC缺了那一句话啊?我是tcl格式也正常读都进去了,里面的检查值也和calibre的值一样,但是icc没有检查出来,calibre就检查出来了,是否是就像你说的没有检查呢?set_route_zrt_detail_option -antenna true 是默认打开的
GMT+8, 2025-12-23 20:43 , Processed in 0.024450 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
